Caltex bygger CNC Plasma
caltex
Inlägg av caltex »
Hej, ska bygga en cnc plasmaskärmaskin (ska även kunna fräsa lite mm.) och jag tänkte lägga upp lite info på hur bygget framskrider här.
Hittils har jag mest samlat delar, och nu när jag har en del stuff, så har jag börjat cadda lite
Det är storlek 25 på skenorna
Extruderad Aluminiumprofil som huvudbalk på portalen
Kulskruv från ett ställdon på den styrda z-axel
Sen blir det kuggstång på X och Y axel, modul 2 på X och
lite mindre på Y axeln
thewho
Re: Caltex bygger CNC Plasma
Inlägg av thewho »
Ska bli intressant, jag skulle oxå behöva en cnc plasma :P
Men varför så stora (=dyra) skenor? Storlek 25 används ju på medelstora produktionsmaskiner.
Eller har du dom redan att det är därför?
Jag köpte 20mm skenor till min stora fräs som jag kör stål i och redan där är 20 väldigt överdrivet, men dom var begagnade och väldig billiga.
caltex
Inlägg av caltex »
Jo, det är precis som du säger, de är väl tilltagna..
Hehe, har gott om SBG 35 mm skena som jag tänkt använda till X-axeln, om jag får tag på åkvagnar :doubt:
(Någon som behöver skenor? har även SBG 20 mm)
Det är ett lågbudgetprojekt, så jag kommer att använda sånt som jag får/ har fått tag på billigt.
Nackdelen är ju vikten och större motorer, men samtidigt så blir den ju mer rejäl, och framförallt billigare
i slutänden.
Har du någon tråd , där man kan se din fräs?
zealotry
Inlägg av zealotry »
Finns länk i thewho's signatur =)
caltex
Inlägg av caltex »
Tack för hjälpen zealotry, tydligen är det dags att skaffa nya glasögon.. :doh:
Ruskigt fina byggen av thewho !
Måste ta mig tid och läsa genom hans trådar.
caltex
Inlägg av caltex »
Har funderat lite på lösningen av referenskörning till THC:n , Har
tänkt köra med Mach 3, och jag undrar då om man kan styra en utgång till att aktiveras i
referenskörningssekvensen? tex till att styra en pneumatikcylinder.
Många kör ju med en extra flytande z-axel och en gränslägesgivare
, men jag skulle vilja slippa ha den flytande axeln.
caltex
Inlägg av caltex »
Tänkte att jag skulle göra den lite mer förberedd för fräsning, så
jag har gjort om lite, kommer att skippa den flytande Z-axeln också.
caltex
Inlägg av caltex »
Sitter och räknar lite på motorer och utväxlingar.
Frågan är vilka krav man behöver ställa på maskinen?
kollar man runt lite på nätet, så verkar skärhastigheter runt 10 000 mm/min klara av det mesta (ner till 0,7-0,5 mm plåt nånstans).
Det finns säker andra tankar om de siffrorna, kom gärna med dem.
Men hastigheten är inte allt, accelerationen är ju nog så viktig.
vad bör man klara av för acceleration för att kunna skära tex 1mm plåt med fint snitt?
caltex
Inlägg av caltex »
Lägger ut lite fler funderingar..
Har kikat på JB:s 3Nm STM 60-88
Har satt max motorvarv till 300r/m i beräkningarna,
motorn lämnar då 1,56Nm.
Tänkte köra med utväxling 1:2,33 och sedan
kugghjul med delningsdiameter=24mm (Omkr 75,4 mm) (Z12 M2) mot kuggstången.
Portalen väger 32 kg
Detta skulle Enligt mina beräkningar ge:
Max hastighet= 9695mm/min
Sträcka/steg= 0,16 mm/ steg
tillgänglig kraft på portalen= 303 N
Accelereration= 0,94m/s
Har inte tagit hänsyn till verkningsgrader osv..
Verkar det rimligt eller har jag räknat bort mig nånstans?
Är tacksam om någon orkar kika på detta :)
Cano
Inlägg av Cano »
Jag fick samma resultat som du när jag räknade.
Enligt beräkningarna ska du köra med heltsteg, varför inte microsteg? Hinner inte drivare/dator med mer?
caltex
Inlägg av caltex »
Tack för att du tog dig tid!
alltid bra att någon mer kollar, så man inte gjort någon miss.
Det bara blev så att jag räknade med helsteg, JB:s drivare som jag kikar på ska fixa microsteg.
Microstegen möjliggör ju en bättre tolerans, men hur påverkar det i övrigt?
Är det några för/nackdelar att tex köra med 1/250 istället för 1/8 steg?
(om man håller sig inom önskat toleransområde i båda fall)
Korkade frågor kanske, men men :)
Cano
Inlägg av Cano »
Om du har för många microsteg får du kompensera med att sänka matningshastigheten om datorn inte hinner med att "pulsa".
Sedan vad för pulsfreqvens drivarna klarar av borde nog gå att läsa sig till.
Ovanstående är något jag gissat mig till, ej helt säker på att det stämmer.
caltex
Inlägg av caltex »
Ja, det här med microsteg verkar inte helt självklart.. inte för mig iaf :?
Det lovas ju ganska friskt, om vad de flesta drivare ska klara av, inte ovanligt med 1/250 eller 1/128 steg.
Om man ska kunna räkna fram vad man ska använda för grejer (utväxling, hastighet kraft och toleranser)
, så behöver man för motorn ett diagram över Moment - frekvens, där det också är
specat vad man kört med för steg (hel-halv-1/4 osv).
Om det i diagrammet är specat att man kört med halvsteg, och har ett visst moment vid en viss frekvens (varvtal)
om man då tar ut ett lägre moment än detta, vid samma frekvens,
kommer man då att kunna köra med större indelning på stegen än vad som är specat (tex 1/8 steg istället för 1/2 steg) ?
Eller är jag ute och cyklar ? :D
(När får man tillgång till köp/sälj avdelningen förresten? vill bli av med lite Linjärskenor..)
