Spänningsaggregat 0v - 1v , behöver enkelt schema.
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Jag har kört fast, jag behöver en reglerbar spänningskälla mellan 0 volt och 1 volt dc för att kalibrera schmittriggerkopplingen till vedpannestyrningen. Termoelementet lämnar 4,5mA vid 100 grader och 15mA vid 200 grader så nån effekt är det ju inte tal om, bara en ställbar kalibreringsspänning.
Nån som har nån enkel lösning? Labbaggregatet börjar på 2,5 volt så det gick inte, nä.
Hilfe!! :pray:
ElectricNooB
Re: Spänningsaggregat 0v - 1v , behöver enkelt schema.
Inlägg av ElectricNooB »
En potentiometer eller missar jag nått? :oops:
> jag behöver en reglerbar spänningskälla mellan 0 volt och 1 volt dc...
Vid vilken impedans ?
Ja det vore bra att veta. :)
(Speciellt om man ska räkna på ett schema.)
Annars finns komponenter som kallas Spänningsreferens. De håller sig stabila och passar för att jämföra med termoelement.
Se det här inlägget:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 86#p450686
Några exempel:
LM385. Den ger en fast spänning på 1,2V men kan ändå fungera som en del i det hela.
LM4041 finns som reglerbar version (då heter den något med "ADJ" på slutet). Den når mellan 1.24 - 10V
och då kan man skala ner spänningen med en OP-förstärkare. Gissar att du ändå har tänkt
använda något liknande för att jämföra termoelementet med spänningen.
Kanske inte den enklaste lösningen, men jag kom att tänka på det och kan väl passa på att nämna det. :)
(Jag vet, termoelementet verkar ge ström och en spänningsreferens ger spänning, men det går enkelt att omvandla.)
edit: En till tråd i ämnet spänningsreferens:
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 311#p22311
Teknikern
Bannad
Ser att jag skrivit fel (man ska inte göra inlägg när man är på väg mot sängen), det ska vara mV och INTE mA. :doh:
Sodjan, induktans skriver du, hur menar du? Jag är jäkligt ny på det här så vänligen förklara för "farbror".
Den koppling jag tänkt använda mig av är denna:
http://www.m0dgq.co.uk/images/solder%20stat.pdf
Jag börjar med något redan färdigt och labbar mig vidare är det tänkt så jag får kläm på hur komparatorer uppför sig och kontrolleras. Vilka av kretsarna i schemat ska man labba med för att ställa nivåerna?
Färdiga bygget kommer att bestå av två komparaktorer som driver varsitt relä beroende på om temperaturen ökar eller minskar.
Jo, du kan ju t.ex ställa ditt labbagregat på 5V och sedan
sätta en 10 kohm pot efter. Då kan du enkelt få 0-5 V genom
att bara justera potten. *MEN* (och det är här min fråga
kommer in i bilden), det som du matar efter potten för ju inte
ha en strömförbrukning som gör att spänningen från potten störs.
Om deet t.ex är en ingång på en opamp/komparator, så brukar de
vara ganska högohmiga och det bör inte vara något problem, men
det vet ju inte vi.
Sen så är det också intressant om det är en tillfällig lösning för
labbordet, eller om det ska användas "ute i fält" eller sitta
inkopplat någonstans under en längre tid.
Ska spänningen in där det står "IRON TEMP SENSOR" ?
Teknikern
Bannad
Tack Sodjan för förklaringen. :tumupp:
Ja spänningen ska in där det står "IRON TEMP SENSOR" och det är bara för labbordet, absolut inte nåt "permanent provisorium" (den här gången). :vissla:
Nu ska jag koppla upp det hela på labbplattan och testa.
