Hur minska voltstyrkan?
Tågklareraren
Inlägg av Tågklareraren »
Ny på detta "spännande" forum provar jag att få lite hjälp.
Jag har köpt en 5 meters ledslinga med 300 led´s och inbyggda motstånd.
Den är delbar vid var 3e led.
Drivspänning är 12 volt dc.
Nu till kruxet:
Jag bygger ett modelljärnvägslandskap där drivspänningen är 14-16 volt.
Kan jag förkoppla ett motstånd för att ta ner spänningen från 14-16 volt till 12 volt?
Tacksam för svar.
Mottar gärna tips om konverteringssida eller liknande.
Re: Hur minska voltstyrkan?
Ja det kan du, exempel:
Ta reda på hur mycket ström den längd slinga du ska använda dra, låt oss säga att det är 100mA (0.1A).
Ta sedan skillnaden mellan din "inspänning" (16V) och den spänning du vill ha "ut" (12V), alltså 4V och dividera det med strömmen 4V/0.1=40ohm.
Det kommer att utvecklas en del värme i motståndet, närmare bestämt I²R, alltså 0.1*0.1*40=0.4W, använd ett motstånd som tål minst 1W.
Notera att ovanstående är ett exempel och att det bara fungerar korrekt så länge parametrarna är konstanta. Dvs om du bestämmer dig för att ändra längden på slingan vilket resulterar i att den drar mer eller mindre ström måste du räkna om värdet för motståndet. Det samma gäller om "inspänningen" ändrar sig. Sen är det inte SÅ kritiskt.
Ett alternativ kan vara en separat 12V drivning som används just
för dessa ljusslingor. Vad används 14-16 volten till för övrigt?
Beroende på hur mycket ljus du behöver så kan du även
prova med 2 slingor i serie direkt till 14-16 volt. Det är inte säkert
att det blir något ljus alls, det beror lite på hur den är byggd.
Tågklareraren
14-16 volten används till att köra tågen digitalt men även till drivspänning för belysning i hus, fordon mm.
Hittade lite mer info om ledslingan:
Working current: 0.4A
Output power: 24w/5meter
Ibland vill jag kunna dela den vid 3 leds ibland kanske vid 6 eller 9.
Men det ska väl inte påverka ett ev förkopplingsmotstånd eftersom var 3e led
har ett eget motstånd.
Jag har även tänkt tanken att driva allt utöver tågen med just 12 volt för att förenkla allt.
För två slingor får du halvera motståndet eller sätta två extramotstånd parallellt.
För tre slingor får du minska motståndet till 1/3 eller sätta tre extramotstånd parallellt.
Enklast är nog att montera extra motstånd eftersom du bara behöver ett värde "på lager".
Men vet du för vad? Hela slingan? Ett 3 LEDs segment?
Neptunus
Inlägg av Neptunus »
Jo det påverkar och förklaringen till detta finner du här.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kirchhoffs_lagar
Tågklareraren
Jag antar att"working current" är för hela slingan eftersom man ska kunna använda den som den är, men jag kan ha fel.
Ska försöka förstå mig på sidan om "Klinkehofen" oxå, alltid lär man sig väl något nytt.
Du kan också se det så här...
Ett segment med 6 LEDs är *exakt* detsamma som två separat 3 LEDs segment.
De sitter bara ihop genom själva plastbanan, så att säga.
Varje 3 LEDs segment behöver ett motstånd och det blir ingen skillnad om 2 st
3 LEDs segment råkar hänga ihop rent fysiskt. Alltså behövs 2 motstånd, ett
till varje 3 LED's segment. Sen så kan de rent elektriskt monteras parallellt eller
ersättas med 1 motstånd med halva värdet, men det är bara en praktiskt sak...
> Jag antar att"working current" är för hela slingan...
Om det är så, så kommer strömmen per 3 LEDs segement att vara betydligt lägre!
Det blir ju många 3 LEDs segement på 5 meter...
Du kan dela totala antalet LEDs med 3 och sedan dela 0.4 A med resultatet så
borde du hamna i närheten i alla fall, om nu 0.4A var för *hela* slingan.
Enklast är om du tar ett 3 LEDs segement, kopplar det till 12V och mäter strömmen.
Tågklareraren
Ok, tack! Ska prova mig fram lite.
Styrkan på en volt är definierad, den kan inte ändras.
Tågklareraren
Danei: Det där förstod jag inte kan du utveckla, tack.
En volt är lika svår att ändra på som en meter. En meter är en meter lång och en volt har spänningen en volt. Så att ändra voltstyrkan är lika lätt som att ändra på meterlängden. De är definierade enheter.
bearing
Inlägg av bearing »
Men kom igen danei, det är ju uppenbart att han menar spänning när han skriver voltstyrka. Finns det inte någon gräns i dig, någon punkt när du inte längre finner tillfredsställelse i att slå en nykomling på näsan?
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
testa att klippa av ett 3-segment och koppla direkt på 14-16v. jag har kört en ledslinga i en bil ett lång tag nu och det är högre spänning i en bil än 12v.
testa att koppla in den och se om den klarar sig en dag eller liknande. gör den det så är det bara att koppla på utan att sätta massa motsånd och liknande.
Swech
Inlägg av Swech »
Du kan säkert driva dem direkt från dina 14-16V men
eftersom det säkerligen är riktigt bra drag i dioderna så kommer det att se ut som
modelljärnvägen är bestyckad med bygglampor i miniatyr.
Kan du läsa siffrorna som står på motstånden på slingan,
Det bör sitta några små svarta rackare med 3-4 siffror på
Swech
