FTDI kabelproblem
älan
FTDI kabelproblem
Inlägg av älan »
Jag har ett problem med en usb FTDI kabel. Jag har kopplat GND,TX och RX kablarna till en PIC18F1320 som jag spänningsmatar från en extern 5 volt källa.
Problemet blir om jag stänger av 5 volten till PIC:en så får den ström från FTDI kabels tx kabel så att PIC:en fortsätter att gå.
Finns det nåt sätt att lösa det så att PIC:en inte går om jag bara har i usb kabel?
Re: FTDI kabelproblem
Antar att det är inbyggda skyddsdioder som gör att TX kan mata PICen? Ett motstånd i serie med signalen skulle kanske hjälpa?
