Vibrerande halogenlampor som pajjar fort
Har precis monterat 37 nya fina halogenarmaturer i hemmet. Valet föll på "Jupiter" från Vinga Ljus med en ljuskälla på 50w med sockel gy6,35, dvs en stiftlampa. Fördelen är extremt lågt inbyggnadsdjup (ca 4-5 cm) och ingen värmestrålning att tala om upp i taket.
Nu till problemet.
Armaturerna brummar. Och det hörs tydligt. Brummet är någon form av resonans från transformatorn (använder Ahlsells egen 150w-trafo, deras modell A-Collection). Brunmmet hörs både när lampan är avstängd, likväl när den är neddimmrad och max påslagen. Genom dimmern (som har en kontrollampa) så går en läckström vilket gör att trafon ligger och kör, vilket gör att lamporna vibrerar.
Nu till det jobbiga problemet: Vibrationerna gör att armaturerna går sönder. Hittils har 9 armaturer lagt av inom en vecka, och flera är på gång att säcka ihop. Detta händer oavsett om dom har dimmer eller ej.
Petar man på glödlampan så kan man få den att bli tyst för stunden..... tips?
Nu till problemet.
Re: Vibrerande halogenlampor som pajjar fort
Diagrammet visar vilka frekvenser man hör "pipet" i ... och jag kan säga att det hörs. Vaknade i natt av att det pep från lamporna. Jag har provat med trafo från Osram som jag kört på många andra ställen med gott resultat, men vibrationerna kvarstår.
Bilden föreställer en sockel som jag pillat isär. Ena lamphållaren är alldeles svart och sotig bara efter några timmars användning.
Har även testat med osrams fina halogenlampor med förgyllda ben. Samma resultat.
danielr112
Och vad säger ÅF om detta? Du lär ju inte vara ensam.
Har snackat med både ahlsell och vinga ljus. Dom har ingen aning. Problemet är att det inte finns något vettigt alternativ att byta till eftersom det är en udda armatur...
gy6,35 verkar vara en 12V-variant.
Du skulle kunna prova att driva en lampa med annan trafo / annat nätaggregat. Om du inte har något annat tillgängligt så kan du prova att driva en från ett bilbatteri, och höra om surret fortfarande finns kvar då. Om det tystnat så är det "bara" att avgöra vad bland trafo och dimmer som orsaker surret.
Mät på elektriciteten till lampan? (dB/volt + dB/ampere)
Den brända sockeln anser jag vara en god ledtråd till vad som kan vara fel.
Mätte med min nyinköpta fluke true rms multimeter... likspänning: 0v. växelström 3v...
det är typ ett samelsurium av växelströmmnar
- MadModder
- Co Admin
Om det nu är en sån elektronisk transformator för halogenbelysning som ger ut växelspänning så är det mycket riktigt ett sammelsurium av allt möjligt. Inte direkt en sinusvåg. Kollade med oscilloskop på den jag hade och ja... det såg ut som vitt brus!
Nä, jag bojkottar dessa. Antingen ska det vara en hederlig gammal transformator, eller en elektronisk som ger ut ren DC. Ska det dimmas sätter jag en PWM-modul för 12VDC där det behövs.
Min idé är att sockeln inte håller tag i lampan på rätt sätt, och att de högfrekeventa vibrationerna gör att lampan hela tiden flyttar på sig och skapar resistans i sockeln. Tyvärr har vinga ljus varit väldigt sparsamma med idéer när det gäller detta.
När jag testat med osram halotronic-trafon så får jag samma resultat där. Dvs oljud. Och det är bra skit. Tyvärr får jag inte upp järntrafos i taket, och dom har ju andra problem, brum osv.
- MadModder
- Co Admin
Nu vet jag inte vad halotronicen ger ut för slags spänning, men alla (?) switchade som ger ut 12V växelspänning och är dimningsbara på primärsidan fixar det hela med PWM av DC. Det blir då inga trappsteg, utan 1-bitsmodulering med hög frekvens (typ 50 kHz). Om du genom ett dämpningssteg kopplar detta till en piezodiskant kommer du bara höra ett väsande. Prova sätt ett lågpassfilter från en kraftig subwoofer i serie. Trögheten i spolen lär nog jämna oväsendet med marken.
Det vita bruset beror på att "trafon" är en switchnätdel som drivs av likriktad men ej glättad 230V, och på sekundärsidan har man inte kostat på sig nån likriktare.MadModder skrev:Om det nu är en sån elektronisk transformator för halogenbelysning som ger ut växelspänning så är det mycket riktigt ett sammelsurium av allt möjligt. Inte direkt en sinusvåg. Kollade med oscilloskop på den jag hade och ja... det såg ut som vitt brus!
Jag skulle tro att det kan nog bli klart renare utsignal om man monterar en likriktarbrygga och en liten konding på sekundären, kanske en spole mellan likriktarbryggan och kondingen. Risken är väl att switchnätdelen inte gillar lasten om man gör så.
Fast det borde inte hjälpa mot surret...
Eftersom det är 12V-lampor så kan du i princip mäta "surret" med en dators ljudkort. Spänningsdela säg t.ex. 1:20 och kör in på datorns line-ingång och kör spektrunanalysatorprogram. Använd lämpligtvis en bärbar dator som går på batteri (och inte har andra saker anslutna) när du mäter. Om du är rädd för att paja ljudkortet så kan ett ljudkort som USB-dongle för nån hundring vara en hygglig försäkring mot att paja hela laptop'en.
En riktig spektrumanalysator är såklart bättre.
Det sitter en vanlig bipin gy6.35 osram 50w halogen av standardtyp.
Lägger till bild på själva sockeldelen som är uppeldad, plus bild på armaturen
