Fräsa huggstål till flishugg?
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Idag slipar vi våra huggstål i en planslip, men är dom stenkörda kan det vara ganska tidsödande att slipa ner dom flera milimeter. Så att kunna fräsa dom i vår lilla abene hade varit ett bra alternativ. Men vad skall man ha för planfräs och skär? Stålen är ju ganska hårda, kör man i sten tex så spricker eggen oftast och det far ur flisor, ibland kan den bockas en aning längst ut, antar att det sker när dom inte är allt för kalla. Om detta säger något om material och bearbetningsegenskaperna vet inte jag.
Bifogar en länk till en bild där dom fräser huggstål, kanske den kunnige kan se vad det är för typ av skär som används?
http://www.ljungstroms.com/huggstalsfr.htm
Re: Fräsa huggstål till flishugg?
Tja, någon form av hårdmetall ser det ju ut som :)
Det där bör Sandvik eller Seco kunna svara på.
Forsgren
Hade ju tänkt hitta en beg. planfräs, så vilken modell skall man ha för att kunna hitta lämpliga skär?
Har en liten planfräs med någon typ av skär som jag inte vet vad det är, men dom flisade ur när jag testade dom på huggstålen.
Seco mf. vet säkert men dom har inte öppet på söndagar som EF har, och här brukar ju kompetensen finnas..:)
Anropa säter som kanske kan ge ett svar
Jag har fräst sådana huggstål tidigare.
Det går, men det går inte bra.
Jag körde rundplattor med ganska stor diameter.
Måttliga skärdjup och hög matning.
Pakko
Inlägg av Pakko »
Jag körde med en sån här och det funkade ganska bra:
http://www.sandvik.coromant.com/sv-se/p ... 127R38-13L
Med 4220 skär. Låg skärhastighet, minns inte exakt men kanske runt 80m/min. 2mm i skärdjup.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
du har ingen länk på vart man kan köpa nya stål? då kan man kanske få reda på hur hårt det är.
Men som sagt innan, hårdmetall, gärna något med stor radie på skären, annars kommer hårdmetallen bara flisas upp när det blir massa "slag" varje gång den träffar stålet.
Stålen är väl härdade? Är det verkligen vettigt att fräsa härdat stål?
Forsgren
Tack för tipsen!
Citat från sidan http://www.tole.se "Mesna kvalite. Tillverkade i Mesna´s maskiner som står i Tjeckien. Utförda i UHB-Chipper från Böhler."
Det finns dom som fräser vet jag, tar så lång tid i planslipen när man skal slipa bort kanske 5mm material.
ylle
Inlägg av ylle »
Fräsen som Pakko länkar till är bra. Det går att vända skären 8ggr.
345R-1305M-PH 4230 kanske skulle funka -PH är för tung bearbetning. 4230 PH och PM kör vi med på jobbet för det mesta.
Forsgren
Skulle denna kunna vara något kanske? http://www.ebay.com/itm/R300-100Q32-16H ... 2c6a861b0b
Den bör fungera.
Lite onödigt stor bara.
Hur bred är fasen som ska fräsas?
Forsgren
Stålen är 16mm tjocka med 28graders vinkel vilket borde ge 34mm. Och så kör man två åt gången så 68mm bred. Fräsen är 100mm i ytterdiameter och 84mm "skärbredd". Blir in/utgångsvinklarna fel?
68mm, ja då är nog en 100mm fräs lagom.
En nackdel med Sandvik i detta fall, är att plattorna bara kan vridas 45°.
Jag misstänker att du vill vara snål, och vrida minsta möjliga varje gång?
Plattorna är ganska dyra.
