Göra eget batteripack för dyklampa?
thrinker
Inlägg av thrinker »
Hej!
Jag har en dyklampa med ett trasigt batteripack. Det trasiga batteripacket består av 10 stycken batteri och på varje batteri står det 4500mAh. På batteriladdaren står det: FOR 4.5Ah~13.5Ah NI-MH BATTERY
Det bäste hade ju varit att köpa ett nytt batteripack till lampan men det kostar runt 1000kr.
Ett annat alternativ jag tittat på är dessa, (de kostar 130kr för 10 stycken):
ebay.com/itm/lot-of-18650-4500mAh-3-7V-li-ion-BRC-Rechargeable-battery-UltraFire
Så mina frågor är:
* Spelar det någon roll för lampan om det är Li-ion batteri eller NiMH?
* Behöver jag en annan laddare för dom batterierna?
Tack på förhand!
Anledning: urltrim
danielr112
Re: Göra eget batteripack för dyklampa?
Inlägg av danielr112 »
Så länge du har korrekt spänning spelar det mindre roll. Beror dock på vad för lampa du har. Led? HID? Vanlig glödis?
Ja du måste ha en annan laddare för dem.
Jag är skeptiskt till att de innehåller 4.5Ah. Men om du köper dem får du gärna testa för då tänker jag inhandla ett paket med.
thrinker
Det är en 10W HID Lampa. Dyklamporna är väldigt kraftfulla just denna är 1000 lumen. Mitt nuvarande batteripack fungerar i ca: 5-10 minuter så jag kan kontrollera om det stämmer med 4500mAh. Har någon några tips på vart man köper en billig Li-ion batteri laddare för 12v, 4.5Ah?
danielr112
Du köper inte för specifikt 12v. Du köper en som klarar antalet celler. LiPo ska man generellt sett ladda alla celler var för sig. Jag själv har tittat på denna just nu
http://www.ebay.com/itm/iMAX-B6AC-Lipo- ... 3a7b4a387c Och la precis upp en tråd om det. Inte till dyklampan nu dock men till andra lampor jag har.
Kolla om just din HID lampa stödjer andra spänningar. Du får nämligen inte ihop samma spänning på LiPo batterier jämfört med NiMh.
Att de lyser det vet jag. Jag dyker själv och har egna lampor. Kör dock Led och LiPo.
vet inte vad de 5-10 minuterna har med att kolla hur länge de håller. Om man kollar ska ett sådant batteri kunna ge 1A ut i 4.5 timme eller 4.5A under 1 timme. (Väldigt generaliserat)
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Jag kan säga att dom cellerna inte ligger på 4500mAh. Titta t.ex på dessa: http://industrial.panasonic.com/www-dat ... 0CE254.pdf Panasonic NCR-18650A som ligger på 3100mAh. Det är celler som är av hög kvalitet och långt utvecklade och kostar runt 20USD st.
http://www.oveready.com/battery-/batter ... d_186.html
thrinker
Här är lampan jag har och även där står det 4500mAh
http://www.scubastore.com/scuba-diving/ ... ine/6494/p
konig7070
Men det är en helt annan batterityp mot vad du länkade till i första posten. Det är säkerligen sammansatta av flera enskilda celler både i serier för att få upp spänningen till 12V och parallellt för att öka kapaciteten.
Det jag menade med mitt inlägg är att inte lita på billiga Li-ion celler från ebay.
thrinker
Då kanske det inte var en så smart idé att bygga ett eget batteripack.
Det är just en sån här jag hade behövt men dom tar 100$ i frakt:
http://www.batteryspace.com/NiMH-Batter ... light.aspx
