Som trådtitel lyder, jag behöver skaffa ett nätagg som klarar att driva en dieselpump på 24 volt och den är specificerad till 20-40 ampere. Borde räcka långt med 20 ampere då jag inte har några stora strypningar eller höjdskillnader som kräver högre effekt av pumpen. Den skall inte gå några långa perioder heller snarare runt 5-10 minuter på sin höjd. Kikade på Elfa och de har en hel del switchade aggregat men jag kände att det var värt att ställa frågan och kanske lära sig något på köpet. Kanske är någon här som har ett till salu?
Hälsningar Niklas
Fråga om Nätdel 24 volt 20-40 ampere
Re: Fråga om Nätdel 24 volt 20-40 ampere
Centrifugalpump eller deplacementpump? Det skiljer kraftigt på lastprofil i det fall du beskriver.
Kanske ett eller två bilbatterier och en eller två ctek:ar? Så kör jag hemma här och det funkar perfa.
Jag vill ha en nätansluten lösning. Orkar inte med batterier även om det fungerar.
