Hej alla,
Jag vill PWM-styra en liten motor, ROB-09608 (20 kr "leksaksmotor") från Lawicel. Enligt databladet ska denna dra 70 mA, men efter att ha bränt en 100mA transistor mätte jag strömmen till hela 500mA @ 5V på en olastad motor.
Motorn är kopplad över 5V, inga andra komponenter. Mätt med Welleman DVM850BL.
Vad kan den höga strömmen bero på? Det ser ut att vara rätt motor.
Tacksam för svar.
Liten DC-motor drar för hög ström olastad
spaderkung
- Klas-Kenny
Re: Liten DC-motor drar för hög ström olastad
Till att börja med så är den ju bara specad för upp till 4,5V.
Sen så gissar jag på att du behöver en multimeter som fixar T-RMS för att mäta strömmen korrekt.
- Retroperra
70mA verkar vara när motorn är obelastad. Nu såg jag databladet på Sparkfun. 170 mA vid "bästa effektivitet". Förmodligen lite till om du belastar den hårt.
Räkna på 0,25A så ska det nog hålla.
Bittämjaren
Tänk på att motorns startström ÄR mycket högre än vad driftsrömmen är vid max last... och klena transistorer väntar inte med att gå sönder. för motoraxeln är stillastående i startögonblicket.
