Vilka borrmaskiner till borr till kretskortstillverkning?
LillaJag
Inlägg av LillaJag »
Jag köpte lite borrar på Kjell&Co för ett tag sedan, och han som stod i kassan sade att jag behöver ha en ganska liten borrmaskin för att kunna avända dem på ett bra sätt. Känner ni till några?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Vilka borrmaskiner till borr till kretskortstillverkning
Inlägg av hcb »
Jag använder en Dremelkopia från Clas Ohlson, ett originalstativ från Dremelkopia (också köpt på CO) samt hårdmetallborrar från sodjan. Stativ är ett måste, annars knäcker man de tunna borren.
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Jag kör samma sak, en dremelkopia. Men köp vad du möjlighet till och glöm inte stativet.
/ Petter
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Jag har en äkta Dremel med stativ, nåt annat än den sortens maskiner med stativ är nog otänkbart.
Jag har en Contadrill, lite lik denna fast orange:
http://www.hellotrade.com/serv-solution ... chine.html
Mycket trevlig stabil liten maskin :)
ensten
Inlägg av ensten »
Jag borrar ner till 1 mm utan stativ men det är nog definitivt gränsen. Skulle vilja ha ett stativ till min Dremel, men ett som är stadigare än orginal.
:humm: Fick just en idé; ska bygga mig en Z-axel enbart för Dremeln med en liten stegmotor.
> Jag köpte lite borrar på Kjell&Co för ett tag sedan...
Så vitt jag kan se så är det där borr i "snabbstål" ("HSS", eller "High Speed Steel").
De fungerar helt OK, ett tag, och när de är nya. Dock så tappar de skärpan
rellativt snabbt om man kör i glasfiberlaminat. Kjell har även dessa:
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... set-p40349
vilka är i hårdmetall ("Carbide drill bits") med en helt annan skärpa och hållbarhet.
Det är för övrigt samma slags borr som dessa :
http://www.tradera.com/10-st-hardmetall ... _174318758
vilket är mina borr och samma som hcb syftade på.
Om du är intresserad så kan jag bjuda på ett set med 0.8 borren, jag har ganska gott om just dom.
Detta är alltså borr som kommer direkt från omslipning och är riktigt skarpa.
Maila din adress så kommer det i nästa vecka.
