Hur noga är det med tjockleken på koppartråden när man lindar en spole?
Går det att ersätta en 0.5mm med 0.45mm ?
koppartrådens tjocklek
Resistivitet
Koppar har 0.0175 vid 15 gr C
R = 0.0175 * längd i meter / area i mm^2
Varje förändring från 15 gr C ger en förändring i Resistivitet med 0.43 %
Högsta Q värde får du om spolens längd är 2 - 2.5 ggr större än diametern.
Spolens diameter bör vara 5 ggr större än trådens diameter.
- MadModder
- Co Admin
Lånar tråden lite.
Ska i ett senare projekt använda mig av en 1:1-trafo eller nånstans runt där för att få över en drivspänning till ett roterande objekt. Det är alltså frågan om en luftlindad trafo, där den roterande lindningen kommer sitta innanför den som sitter still. Naturligtvis vill jag ha så låg vikt som möjligt.
Frekvensen på växelspänningen kan vara vilken som helst. Bara man får bra verkningsgrad. Primärspänningen är också flexibel. Sekundärspänningen ska vara 5V, och jag vill nog kunna plocka ut 500mA. Hur räknar man på det här?
rikkitikkitavi
du får leta reda på en bok om elmaskinsystem och titta på formlerna för flödestäthet mm för elmotorer , eller snarare generatorer. Hur dessa fungerar.
Det är dock inte helt trivialt pga geometrierna gör att de formler som används kanske inte är helt korrekta
(jag vet inte hur dina lindningar ser ut)
Troligen får du experimentera lite.
Om du sätter permanentmagneter som stator (den stillastående motorn)
tar du effekten från den motor som roterar axeln, som får jobba lite hårdare (2,5 W utan hänsyn till verkningsgraden)
. Kanske slakta en liten elmotor? (ju kraftigare magnet, typ neodym ger ju bättre effektuttag)
Kan du inte lösa det med släpkontakter?
tyvärr kan jag inte hjälpa till med beräkningarna .
