Hur ansluter jag ett batteri till en liggande SMD-hållare?
JayNil
Inlägg av JayNil »
Hejsan!
Jag kan för mitt liv inte förstå hur jag ska montera för att den här hållaren ska kunna hålla ett CR2032-batteri och leda ström från + och - utan att kortsluta.
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=138
Hållaren ser inte riktigt ut som på bilden på Swechs hemsida, utan så här:
Grymt tacksam för någon sorts vägledning. :)
Re: Hur ansluter jag ett batteri till en liggande SMD-hållar
Den ser ju snarare ut att vara för hålmontering.
Ena polen måste vara en yta på mönsterkortet, den andra kommer via hållaren.
JayNil
Inlägg av JayNil »
Ja, jag anar att jag kanske har beställt fel. Det får bli en komplettering.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Ser mer ut som en hållare som ska ner i två slottade hål, minuspolen ritar du på kretskortet.
Edit: fullösning annars är böja de två paddarna och ytmontera den i alla fall...
JayNil
Inlägg av JayNil »
Förstår fortfarande inte hur det ska gå till. :)
Hållaren monteras på mönsterkortet med de tre benen, du verkar ha en hålmonterad variant i stället för ytmonterad, men det blir samma sak. Hållaren är i kontakt med ena sidan av batteriet medan en yta på mönsterkortet är i kontakt med den andra. Hållaren är med andra ord bara i kontakt med en pol, och ser till att batteriet trycks mot mönsterkortet.
JayNil
Inlägg av JayNil »
Ah, okej, då är jag med. Tack. :)
JayNil skrev:Hejsan!
Nja, det är ju två helt skilda produkter, förstår inte riktigt hur du kan jämföra dem.
Den på Swechs sida är ju en komplett hållare, vad du köpt är ju nått helt annat. Ett antal lösa kontaktstift, typ, och då förutsätts du att veta hur de skall användas, föreslår att du kontrollerar tillverkarens datablad.
Va? Jag tycker att det ser ut att vara motsvarande produkt. Men benen är inte utvinklade för ytmontering och det är en flik som tycker i stället för två.
JayNil
Inlägg av JayNil »
Ja, resonemanget är helt rimligt, men grejen är att det är just den produkten jag har köpt. :) Jag har alltså handlat artikeln med det artikelnumret hos Swechtrading. :)
Swech
Inlägg av Swech »
Den artikeln förutsätter att man har ena polen etsad på kortet
Metallbygeln är den andra polen.
Benen böjs ut för SMD, men den funkar även för genomgående hål.
Men som sagt själva grejen är att ena polen skapas av själva mönsterkortet.
Swech
JayNil
Inlägg av JayNil »
Japp, jag får beställa rätt grejer nästa gång. :)
Swech
Inlägg av Swech »
pma adressen så skickar jag några andra till dig, de som är "kompletta"
som varuprov :wink:
Swech
