Automatisk kattlåda...
Var gång jag gör rent kattlådan tänker jag samma sak... Varför skall jag göra rent den? Ja... Vem skall annars göra det? Katten? Nja.. Ok, min sambo tömmer den minst varannan gång, men var gång det är min tur går jag och grämer mig över att göra något som borde gå att automatisera.
Jag tänker mig en trumma, typ tvättmaskintrumma, fast tät. Sidostyckena är öppna så att katten kan komma in. Trumman står på högkant (precis som i tvättmaskinen) och på rullar.
I trumman finns perforerade avdelare. När man roterar trummar så följer sanden med och silas genom avdelarna. Bajs och kiss-klumparna följer med upp och trillar ner i ett fallrör och leds till en hunk bakom trumman.
Givetvis använder vi kattsand som klumpar sig, något annat är ju odugligt i en kattlåda!
Trumman roteras sakta med hjälp av en motor och en rem runt trumman. Någon form av avkännare kan vara lämpligt så inte katten befinner sig i lådan och blir livrädd med bajs under soffan som resultat! Trumman startas en gång per dygn av en timer eller likande.
Skall försöka rita upp min ide.
Vad tror ni? Nån som har en enklare lösning?
/Magnus
/Magnus
anlamotte: Jo, rengöring måste vara enkelt. Men eftersom trumman står på rullar och är lös så blir det ganska enkelt att ta bort den och spola rent med slang.
zeus: Har tänkt i dom banorna också, men jag tror inte man kan lösa det (...med lagom enkla medel)
En annan sak jag kom att tänka på är att kattpiss är ganska aggressivt. Spaden vi gör rent med nu håller på att rosta bort trots att den är kromad. Man kanske måste bygga i RF.... och då blir det ju genast dyrare och mer komplicerat. Tur dock att farsan har en TIG-svets!
/Magnus
/Magnus
Haha! Katter är lite lustiga, bara det luktar lite halvsurt (dvs att katten har varit där förut) och sanden går att raka med tassen så har dom sällan något imot att göra sina behov där!
Hittade en korv i garaget, i en hög med "suga upp olja från garagegolvet sand"...
Ett trix är att flytta sanden från gamla lådan till den nya, då hittar katten garanterat rätt!
/Magnus
/Magnus
