Rengöra koppar
DW
Rengöra koppar
Inlägg av DW »
Vi har gammalt arvegods likt små formar för deg eller kanske bara prydnad -inte min avdelning normalt.
Nu står dessa så till att matos och fett lägger sej på som en blöt filt. Polera för hand är inte att tänka på.
Jag gjorde ett prov med följande:
1 liter kokande vatten
½ påse vinsyra ~20gram?
1 tsk Yes diskmedel
1 tsk koksalt
En balja med kallvatten + diskmedel i.
Sänk ner godset i kokvattnet o efter någon minut ser kopparn ut som ny.
Ta upp den och direkt ner i det kalla vattnet.
Skölj av under kranen, låt torka på lämpligt sätt så inte det bildas rinnmärken.
Skippar ni baljan med kallvattten så blir ytan flammig. Är man mera proffsig så skall den rengjorda ytan passiviseras men jag
har inte räknat p någon kemikalie för detta. Var bara ute efter en snabb hemmafixare som inte var krånglig.
Koppar grejorna var förtennta på insida och detta påverkades inte negativt.
adent
Re: Rengöra koppar
Inlägg av adent »
...vid en snabb förbiscrollning av aktiva trådar läste jag: "rengöra kroppar" och fick scrolla upp igen och titta, men det stod det inte som tur var :)
