Hjälp med AVR High Voltage Programmering
ekman
Inlägg av ekman »
Jag tänkte jag skulle använda mig av High Voltage programmering på min Atmega644. Med hjälp av min arduino.
Problemet är att jag inte hittar hur jag ska koppla upp allt. Jag har tittat på denna för mega48/88/168 :
Men min Atmega644 har inte samma funktioner på dom olika pinnarna. Ska jag följa port nummrerna, alltså
Arduino -> PB0
Arduino -> PB1
Arduino -> PB2 osv.
Eller ska jag försöka koppla arduinon så att pinnarna representerar funktionerna, alltså
Arduino -> PCINT0
Arduino -> PCINT1
Arduino -> OC1B, osv.
Re: Hjälp med AVR High Voltage Programmering
Jag är inte helt insatt, men skulle tro "både och".
PB borde nog kopplas efter funktion, medans PD borde kopplas efter pinne (eftersom den ser ut att användas som databuss).
snigelen
Inlägg av snigelen »
Det står i databladet under Memory Programming/Parallel programming. Jämför databladet för megaX8 och megaX4 så ser du likheterna och skillnaderna.
ekman
Inlägg av ekman »
Tack för er input. Är nog på rätt väg nu
