Modem på batteri
Modem på batteri
Hej.
Vi har ett Net 1 R-90 modem i en skogsmaskin som jag skulle vilja ha på även när huvudbrytaren är av. Tänker installera en kamera nämligen pga tjuvar.
Modemet drar ca 1ah vad jag kan utläsa. Jag tänker mig ett blyack. med minst 12ah.
Så långt inga problem.
Det är laddningen som är frågetecknet. Maskinen kan gå upp till 12 timmar / dygn och vill ha rätt laddare för den tiden + att den ska drivas av 12v alt. via spänningsomvandlare?
Jag vill såklart att acket ska bli laddat fort men ändå klara många timmar konstant/underhålls-laddning utan att riskera överladdning.
Sedan kommer helgerna och då står kanske modemet på två dygn. Hur ska jag "rädda" acken där, så det inte blir tomt, för det mår det ju inte bra utav?
Tack på förhand
Tack på förhand
Re: Modem på batteri
Modemet kan inte dra 1Ah! Möjligen kan det dra 1A och gör det så i en timme blir det 1Ah.
Men 1A är mycket! Och jag tror att det drar upp till 1A - men det är rent teknisk. Grundproblemet kvarstår.
Att ha en separat ackumulator kan vara en bra idé - men det beror på vilken kapacitet som finns på huvudackumulatorn, man vill ju inte gärna att maskinen vägrar starta bara för att man har varit borta ett par dagar.
Så jag utgår ifrån att det kommer att röra sig om en separat ackumulator, jag antar även att skogsmaskinen har ett 24V el-system och att modemet vill ha 12V varför det används en 12V ackumulator.
Att ladda en 12V ackumulator är inte speciellt svårt, man kan dock göra det ganska avancerat om man vill: Den ska laddas med en viss maximal ström till en viss maximal spänning uppnås. Spänningen beror lite på temperaturen men 13,4V för en blyackumulator är ganska lagom.
Detta kan uppnås vid att ta en swicth-mode krets (t.ex. från Simple Switcher från National Semiconductor) som stegar ner spänningen, det sker då ganska effektivt. Sedan var det strömmen, den kan styras i samma krets med ett lite tillägg.
NÄR laddningen ska ske kan styras enkelt vid att ta "oljetryckstricket": när det är oljetryck på motorn drar ett relä som i sin tur slår på laddningen.
Tack för svar.
Ja det är ett separat ack jag tänker då jag absolut inte vill dra ur startbatterierna.
Ja ca 1a/h. Kan man inte skriva det som 1ah, my bad...
Så här står det (det har ett inbyggt batteri också)
Size: 180 x 160 x 26 mm
Weight: 500g
Battery Type: Li-ion (2 cell), 7.4V(Max 8.4V)/1000mA/h
Operating Temperature: -20o C ~ +60o C
Storage Temperature: -30o C ~ +70o C
Humidity: 5 ~ 95%
Stand by Time: 2 ~ 3 hours
Usage Time: 60 ~ 90 minutes
Adaptor Input: 100/240V
Adaptor Output: 9V/2A
Jag tolkar det att det drar i värsta fall ca 7w. Om man då kör med 12v kan det stämma att den behöver en bit under 1a per timme?
Sedan tänkte jag mig en enklare lösning (om det går).
En medföljande spänningsomvandlare används (12v uttag bilmodell) den tänkte jag koppla på extrabatteriet.
Kan inte laddaren alltid vara koppled till tex 12v uttaget på maskinen och blyacken så laddar det helt enkelt när maskinen är igång? Lr kommer extrabatteriet mata ström åt andra hållet då, när maskinen är av ?
Weight: 500g
Humidity: 5 ~ 95%
Anledning: radbrytning
Enklaste måste vara en lite större blyacc som räcker över helgen, en vanlig ctek-laddare ansluten till maskinens elsystem som får laddar när maskinen är på, och ett underspänningsskydd i serie med modemet som stänger av när spänningen går för lågt.
Som sagt är det nog max 1A (18w max när interna batteriet laddar),så du klarar dig nog över helgen på 2st parallellkopplade accar på kanske 18Ah/st, vanlig storlek som finns billigt på tex biltema
- Electricguy
Jo jag har grejat lite med modem och switchar, som jag har haft i syfte att driva från USB.. Och oftast, även fast enheterna är märkta allt mellan 1-3A så drar dom oftast mer runt 300-800mA Lite beroende på belastning.
Låter bra förutom att jag inte lyckas hitta underspänningsskydd (det beror säkert på mina bristande kunskaper) länka jättegärna:)Meduza skrev:Enklaste måste vara en lite större blyacc som räcker över helgen, en vanlig ctek-laddare ansluten till maskinens elsystem som får laddar när maskinen är på, och ett underspänningsskydd i serie med modemet som stänger av när spänningen går för lågt.
ctek-laddare är ju lätt att hitta men inte som drivs på 12v men du förutsatte kanske att jag använder spänningsregulator.
/Dennis
Funkar det med en sån här?
http://www.marinepartseurope.com/sv/ita ... 2v15a.aspx
De tekniska data som redovisats för kameran ger ingen information om dess genomsnittsförbrukning.
Varför inte?
Om ett inbyggt batteri som håller 8v i snitt driver modemet i ca 75min borde man få en ganska bra uppfattning tycker ja. Lipo bör brytas vid 30% kvar om jag inte minns fel alltså 700mah 8v*0,7= ca 5w. Lite mindre tom. då det kan driva upp till 90minuter. Rätta mig gärna:)
Ser nu några av de data du hänvisar till men det vart rörigt. Problemet är att du använder "i snitt".. "ca" .. "bör" .. osv. Siffran 30% finns det ingen referens till. När det multipliceras (^4) så blir osäkerheten riktigt stor.
Ett 12V 12Ah blybatteri klarar en 5W last i 14,4 timmar för övrigt. Eventuellt kan du minska lasten med rörelsedetektor som aktiverar kameran.
Får nog rekommendera att du mäter ordentligt.
Jag förstår vad du menar. Med fyra osäkra data så kan mycket väl modemet (inte kamera) dra 3w lr 7w vilket gör en väldigt stor skillnad på tiden.
Men nu är inte detta mitt problem utan önskar hjälp men själva laddning och underspänningsvakt.
Jag kommer sedan låta verkligheten bestämma hur länge ett tex 18ah batteri varar.
Nej, alltså det lär vara antingen bara 1A, eller om man så vill 1Ah/h (märklig enhet).bolian skrev:Tack för svar.
Vad gäller batteri så tänk på att det bör vara avsett för djupurladdning, annars släpar du bara runt på kapacitet som du inte kan använda. (Ett bilbatteri på 60Ah använder man normalt inte 60Ah av utan storleken gör snarast att det orkar rejälare startström även i kyla o.s.v.. Ett "fritidsbatteri" ska däremot klara djupurladdning bättre och då kan du nyttja mer av kapaciteten).
I annan tråd tipsades det om att LEAB "husvagns-booster" fortfarande finns. Åtminstone med tillräckligt stort extrabatteri skulle du kunna använda en sån för att ladda extrabatteriet.
Men OBS, kolla upp försäkringsreglerna för det där med huvudbrytare & co - det är kanske inte självklart att modem+kamera får vara igång om försäkringen kräver avslagen huvudbrytare när maskinen parkeras.
Skulle jag vara du skulle jag tänka "fågelholk i lämpligt träd" istället, då kan du övervaka hela platsen, eller kanske åtelkamera i fågelholk. Okej, man får inte övervaka platser där allmänheten har tillträde men som en polis jag känner uttryckte sig, "man får ju inte stjäla heller" så ingen kommer att bry sig det minsta.
