Hej!
Som ni säkert har sett i köp/sälj "batterier mot fikapeng" 3,7v 1800mAh lipo celler. jag köpte en hög
och nu tänkte jag bygga en portabel mobil laddare utav 2st och har någon fråga:
Vad är bäst? seriekoppla och köra 7805, eller parallell koppla och köra stepup till 5v?
någon som också köpt sådana? vad är plus och minus (jag har rödmärkt,vitmärkt och omärkt. jag antar att rött=+ vitt= - omärkt= laddning?
Om jag inte minns fel så är det en krets i batteriet som skyddar mot överladdning?
Mobilladdare av 2st 3,7V lipoceller
Re: Mobilladdare av 2st 3,7V lipoceller
Batteriets spärr är sista säkerheten mot farliga fel!
Du behöver ett speciellt chip som styr laddningen eller egen mikrokontroller som styr det hela. Har för mig det består av konstantström, konstantspänning, trickle beroende på olika tröskelvärden. Inget en trivial regulator fixar.
Batteriet har en inbyggd spärr mot för låg- och hög spänning samt mot för hög ström. Om du bygger en laddare som använder just detta så är det bara denna som skyddar mot katastrofalt fel.
Alltså skall din batteriladdare skydda batteriet och om, och endast om denna inte fungerar finns batteriets inbyggda skydd som sista barriär.
