Chassidon att skruva fast i chassit?
Chassidon brukar finnas i två olika utföranden:
1) För att skruvas fast i chassit.
2) För att lödas på kretskort som i sin tur sitter fast i chassit.
På flera ställen har jag nu hittat en modell som tydligen ska skruvas i chassit,
eftersom den inte har den typen av "pinnar" som man löder fast på kretskort.
Men jag tycker den saknar en mutter för fastsättning i chassit.
I mitt tycke borde det vara två muttrar...
Några exempel, från olika återförsäljare:
41001188 hos Electrokit.
39136 hos Kjell & Co.
42-258-35 hos Elfa.
Muttern som finns verkar vara tänkt för att både skruva fast själva chassidonet i chassit
och ge kontakt mellan lödanslutningen och ytterdelen (GND).
Det är med andra ord bara mutterns gängor som gör att lödanslutningen får kontakt med ytterdelen (GND).
Jag hade hellre sett att lödanslutningen fått ordentlig kontakt mellan två muttrar,
varav den första även hade hållit fast kontakten i chassit.
Gissningsvis är chassidonet tänkt att skruvas i ett metallchassi,
men jag tycker inte det känns som en bra idé att ha hela chassit anslutet till signal-GND.
(Det kan bli en del bieffekter om man placerar det på ett annat metallchassi..)
Ytterligare en nackdel är om man använder plastchassi:
Man får löda anslutningen till GND ganska försiktigt för att inte plasten ska riskera att smälta..
(Jag tittade även på betydligt dyrare chassidon och det var samma sak där,
så det gäller inte bara dem jag länkade till.)
Är jag onödigt petig eller håller ni med mig? :)
Re: Chassidon att skruva fast i chassit?
Varken eller alltså. :)
Tänkte bara att någon här kanske hade köpt sådana.
Jaja, då får jag vänta tills respektive återförsäljare svarar med mer detaljer.
Det är väl en normal konstruktion, ofta brukar det finnas en tandbricka också.
Vid plastchassi kan ju man löda fast tråden innan man skruvar ihop det.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Ja om du nu kollar på de billigaste kontakterna du kan hitta så kanske du inte ska förvänta dig mer heller
Köp kvalité så ska du se att tillverkaren har tänkt lite längre än så, samma sak med isolationen från chassi, seriösare kontakter har isoleringsbrickor men de kostar inte 9:90 heller...
Dock så har jag använt liknande kontakter flera ggr till enklare projekt och är det så att kontakten har börjat glappa efter ett tag så får man sätta fast en extra mutter några problem att löda dem har det aldrig varit.
jag trodde alla som byggde seriösa ljudprylar använde seriösa kontakter och inte köpte dem på kjell co :P
Tråden handlar inte om vad du tror. :wink:
Skulle jag ha använt dem till "seriösa ljudprylar" så hade jag inte valt RCA-kontakter överhuvudtaget.
RCA-kontakterna ska jag ha till en ljudswitch vid TV'n för att samla ihop ljudet från
en massa prylar som DVD, DigitalTV-box, TV-dator, förstärkare, osv.
(Eftersom de saknar HDMI-anslutning eller liknande så har jag istället
byggt en burk som kopplar ihop rätt grejer när man trycker på fjärrkontrollen.)
Till detta duger det utmärkt med vanliga "guldfria" RCA-kontakter, eftersom det ändå sitter sådana i apparaterna.
Men när jag tittade på dem så noterade jag att de bara hade en mutter.
TomasL:
Mjo, en tandbricka kunde de gärna ha fått haft, åtminstone.
Bra idé att löda innan man skruvar ihop. Det kan rent av bli lite smidigare än att löda när de sitter i chassit.
Som jag skrev i första inlägget så verkar inte det här vara synonymt med "de billigaste":
De guldpläterade för 30-40kr/st har också 1st mutter. Däremot har de billiga i plast en bättre anslutning.
För ett par år sedan var det alltid 2 muttrar, eller åtminstone 1 tandbricka och 1 mutter.
RCA-kontakter har alltid varit en billig och enkel kontakt-typ och för mig faller RCA-kontakter bort
om man skulle behöva lägga >50kr/st för att få en "färdig" kontakt. :)
Nu var det tyvärr ingen som skrev om sina erfarenheter av dessa,
så jag får titta lite närmare på de som Kjell&Co har.
(Electrokit var billigare, men har ingen butik i närheten.)
Oblivion
Du har såklart fel som vanligt
det har alltid varit en enda mutter på billiga RCA kontakter just för att det inte behövs två st, iaf sedan 15 år tillbaks då jag började bygga ljudprylar och ärligt talat så tror jag inte du hittar några chassimonterade kontakter med två muttrar oavsett hur länge du letar.
men jag ska hjälpa dig lite på vägen även om jag vet att du kokar av ilska så fort jag skriver i dina meningslösa trådar...
http://www.ebay.com/itm/10-GOLD-Amplifi ... 43ac8aa1ab
Exakt dessa sålde biltema förut för drygt 25kr för två st, omräknat till SEK så blir det väl runt 6kr st, billigare kommer du inte undan, dessa går dessutom att skruva fast ganska hårt då det finns mutterkrage även på framsidan av kontakten, så det är bara att sätta ett hylsdon på båda sidor och skruva, dessutom ingår det isoleringsbrickor för montage i plåtchassi.
Jag köpte ofta dessa kontakter förr, har använt dem i alla stereobyggen, och jag har aldrig haft problem med att de lossnar eller glappar. och är det så att du behöver en extra mutter så får det utan problem plats då den gängade biten är lång och bra, en mutter kan du köpa i järnaffären...
Du frågade om erfarenhet, jag ger dig erfarenhet!
men det är klart, du kan ju köpa dina kontakter någon annanstans om du nu känner för det, av de du räknat upp så ser jag nog elfas som bäst.
Och vad det gäller om petighet, ja ämnet är definitivt inget jag hade ägnat en sekund åt om jag skulle byggt en pryl med massor av RCA kontakter, Jag hade gått till ebay och köpt ett lager.
Det där var väl ändå ett ganska otrevligt inlägg oblivon ?
Ang enkel mutter brokar det ju sitta lite gänglås på dessa på köpt utrustning, iaf lite mer seriös sådan.
Det är inget nytt och eftersom han får särbehandling av övriga moderatorer/co-admins så det är inget som går att göra något åt.
Gänglås blir nog nästan ett måste. Men man får nog vara lite försiktig så att
det inte hamnar mellan muttern och brickan med lödanslutningen.
Finns det ledande gänglås? Det vore något! :D
Men det går nog ändå. Det behövs ju bara en klick.
Jag sitter just och sammanställer en lista på allt jag behöver.
Kan skriva ett inlägg här när jag har fått hem dem och "utvärderat".
Såhär ser de från Kjell & Co ut:
Tycker fortfarande att det hade varit trevligt med en till mutter,
men brickan gör iallafall att det blir lite bättre.
Case closed. :)
