Tx433:n på 14V (sändare)
Någon som har provat att matta denna sändare med 14v
http://www.electrokit.com/tx433n-sandar ... -mhz.45094
Ska ha en sådan i bilen..
Anledning: var: Tx433n på 14v
- prototypen
Re: Tx433:n på 14V (sändare)
Skulle det inte vara så enkelt som att sätta en spänningsregulator före?
12V inom fordonssektorn betyder 14, men står det 12 så är det nog så.
Titta i databladet efter absolute maximum så kanske det står något.
Protte
Protte
- PHermansson
- EF Sponsor
Max anges som 12 volt. Det jag har funderat på med dessa sändare är vad det ger i räckvidd att öka från 5 volt som ofta används till 12 volt, och det i så fall fungerar att mata sändaren med 12 volt och dataingången med 5 volt. I de exempel jag har hittat verkar det som att det fungerar så och ger en bättre räckvidd, men har inte hunnit testa än.
Men i en bil torde det räcka med att driva sändaren med 5 volt rakt över.
Ja det fungerar utmärkt att mata med 12v och ha signal spänning på 5v.. Sendaren ska sända temperatur batterispänning samt signaler som indikerar om dieselvärmaren är på eller avslagen.. Detta ska sändas ca 50m.. Så jag vill driva med 12v..
Men om man tar en spänningsregulator på 12v så uppstår ju problem när bilmotorn är avstängd och spänningen på bateriet återgår till 12v.. Då kommer jag få kanske 11v kvar eller så knasar regulatorn ur.. Men jag får testa..
Man vill ju att det ska dra så lite ström som möjligt oxå...
Jag har labbat lite med kommersiella enheter (Nexa, Anslut) och lösa moduler, och de 30m som anges som räckvidd kanske nås med fri sikt, perfekta antenner på både Rx och Tx, nya batterier och tur.
Dock så har ingen sändare jag provat använt 12V, så det ska bli intressant att följa detta projekt. Lyckas du nå 50m med stabilitet och tillförlitlighet _kräver_ jag att du postar uppföljning i tråden!
Angående regulatorspänningen kanske du skulle lägga dig på en spänning strax under 12V så att du alltid får samma spänning oavsett om generatorn laddar eller ej.
- PHermansson
- EF Sponsor
För längre avstånd funderar jag på att testa transcievermodulerna RFM12 som de använder i OpenEnergyMonitor, tror de ger möjlighet till bättre räckvidd.
har nu testat att mata med 5v och har inga problem att ta emot signaler hemma i lägenheten.. det är inte riktigt 50meter mellan bilen och lägenheten kanske bara 25m men jag vill gärna att det ska fungera på jobbet oxå och där är det nog 50m... ska testa där i natt.. men om jag då matar med 11v eller dyligt så borde det inte vara några problem..
vet någon något om antenner? skulle gärna vilja ha en så liten som möjligt då jag ska ha en liten (nyckelringsformat) motagare som visar bara temperatur..
nu har jag bara klippt till en bit kabel som antenn... ca 2dm lång
Verkar för bra för att vara sant... Med bilen parkerad ute på jobbet så indikerar min lilla mottagare inomhus (plåtbyggnad) och kanske 50 meter från bilen att den tar emot vad jag kan se korenta signaler.. Känns otroligt så jag måste dubbelkolla detta..
Matar med 5v..
Hur många steg är 50m?
Matar med 5v..
Jag börjar undra om det fins risk att jag stör ut något..
Men hemma så fungerar iallafall mina nexa grejor..
Lilla mottagaren... 4röda led 3 blå, 5 grader per led, blå=-grader röd =+ grader..
Lipo batteri 100mA och mottagare på baksidan..
