Dimma lysdioder med potentiometer?
Woosaa
Inlägg av Woosaa »
Hej
Har monterat 20 st dioder runt takluckan i lastbilen, både för mysfaktorns skull och för att få lite "ledljus" i mörkret. Men det blev lite väl mycket ljus så jag tänkte om det gick att koppla på en potentiometer så att ljuset blir ljusterbart?
Grejerna:
Drivspänning 24-28 volt
20 st Dioder 3,0-3,6 volt 20 ma. Kopplade i 4 olika slingor med 5 st vardera i serie med ett 620 ohms motstånd.
Kan jag ens använda en potentiometer och i så fall, vilket ohm värde borde den ha,eller vad man säger? Köpte en påse på kjell & co med 20 st... hoppas hitta nån lämplig däri.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Re: Dimma lysdioder med potetiometer?
Inlägg av ochkl0620 »
Nej du kan inte bara koppla in en potentiometer, de kommer lysa fullt eller inget alls när du vrider ner.
Det bästa är nog att köra någon PWM (pulsbreddsmodulering) variant.
Denna kanske. http://www.ledbutik.se/leddimmer-pwm-fo ... -p-34.html
Eller denna. http://www.alibaba.com/product-gs/45102 ... r.html?s=p
Har själv flera av den sista, dock bara 12V
ochkl0620
Förresten, hittade en på Kjell...
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... wm)-p87588
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
http://dx.com/p/single-channel-rotary-d ... ack-152700
denna borde väl fungera, bara att koppla på din slinga. 50kr.
ochkl0620
Samma som jag länkade ovan, här finns för 25:- inkl frakt
http://viewitem.eim.ebay.se/12V24V-8A-D ... 07475/item
Swech
Inlägg av Swech »
Nu är det ju en lastbil det skall sitta i.... och batterispänningen är oftast full
med en massa otrevligheter. Så bli inte förvånad om dimmern kanske
plötsligt dör efter en kort tid
Swech
ochkl0620
Då passar ju den jag länkade för 25 spänn bra ;)
Bara att byta :P
Re: Dimma lysdioder med potentiometer?
Jag håller inte med. Har man en pot med lämpligt värde som tål effekten så funkar det. Men den sannolikheten är kanske inte så hög.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Ytterligare en variant är att koppla in ett lämpligt motstånd i serie med slingorna och sätta en brytare över det.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Denna trådlindade pot från ELFA (64-352-58) borde kunna funka, visserligen linjär men ändå... Det är fyra slingor dioder som tar 20mA per slinga, det blir totalt 80mA. Spänningsfallet över dioderna är teoretiskt 5*3,3V=16,5V då blir spänningsfallet över poten 11,5V (vid 28V matning). Effekten på potten blir 11,5*0,08=0,92W, så en 2W pot har god marginal.
Edit: vill du komma undan billigare och har tid att vänta finns denna
Nu finna det ju motstånd, så effekten blir lägre.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Helt rätt, tänkte att man bara skulle ta en trimpot men då blir det risk för att bränna dioderna :mrgreen: Med ett motstånd i serie kommer alltså en helt vanlig standard pot att fungera fint också...
Woosaa
Inlägg av Woosaa »
Tack för alla svar. Så om jag tar en Pot i serie med ett motstånd så funkar det? 1 k ohm på poten och vilket värde på motståndet? Motståndet före eller efter poten? Är det vad detta är?
http://www.lastbilsgrossisten.se/diodsk ... ampor.html
Annars är jag nog inne på att byta till lite klenare dioder, dom som sitter där nu är av högeffekt typ och kanske inte går att dimma så att jag blir nöjd. För nog var det hög effekt på dom ;-)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag tror denna 500 ohm pot kan passa bättre om du är beredd att handla på Tradera
Samma säljare har också en 250 ohm och en 1kohm pot att sälja... (köp alla tre och prova vilken som passar bäst i ditt fall, det som kommer att skilja är hur känslig vredet blir och hur mycket du kan sänka ljuset)
Woosaa
Inlägg av Woosaa »
Ok då har jag ett hum om värdet iaf. Ska kolla i påsen jag köpte om det finns nån som passar.
Nästa fråga: Varför är det tre anslutningar på potarna, räcker det inte med två, typ in och ut? Vilka ska jag använda?
Jag är skapligt bakom flötet med sånt här...
Man kanske skulle packa upp sin "Den lilla elektrikern" lådan och prova lite.
