PWM motorstyrning med polomriktare
OlleBlue
Inlägg av OlleBlue »
Tjena! Håller på med ett projekt där jag måste kunna byta poler på motorn, hittade en byggsats på electrokit.com där det var integrerat på kretskortet, men den var ur lager och skulle ta lång tid att få hem igen. Finns det något annat sett man skulle kunna göra det? Det funkar om det är externt med.
/Olle
elste
Re: PWM motorstyrning med polomriktare
Inlägg av elste »
dubbel rellä med polvändning??? bara en tanke
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Jag byggde precis en motorstyrning som efter en smärre miss nu funkar ypperligt. Jag vände poler med en enkel två-polig två-ställig ( ON-OFF-ON) omkopplare. Relä funkar ju självklart också bra.
elste
Inlägg av elste »
vill du ha en elektonisk lösning så kolla på det motor cheld som kjell säljer den tillämpar nån kräts som stödjer dubbel riktnin på motorn det finns desuto chema om du vill bygga själv
Postade just en länk i en annan tråd, men den passade ännu bättre här.
Motorstyrning med polomvändning. Komplett med schema och allt:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 04#p313604
