Beräkna spoles magnetfält
Dekaron
Inlägg av Dekaron »
Beräknar styrkan på på magnetfältet enligt första formeln under induktans http://sv.wikipedia.org/wiki/Solenoid. Men jag har en kärna av stål (vet inte exakt vilket stål men det är inte rostfritt)
Hur stor är permitiviteten för stål?
4kTRB
Re: Beräkna spoles magnetfält
Inlägg av 4kTRB »
Det är väl den du får ta reda på först innan du ger dig in på att
beräkna annat?
bearing
Inlägg av bearing »
De som skrivit på svenska Wikipedia verkar ha blandat ihop permittivitet och permeabilitet.
http://en.wikipedia.org/wiki/Permeabili ... gnetism%29
Du kan dra till med 1000, men det varierar mellan stålsorter, och minskar när järnet går mot mättning. Saken är den att det nästan alltid finns ett luftgap, och då är det luftgapet som bestämmer flödet, nästan oberoende av järnets permeabilitet.
Tabell med material:
http://www.coilgun.info/theorymath/home.htm
Det var visst bara sk. "elektroplåt" (högt kiselinnehåll) som hade runt 1000, jag trodde alla stålsorter låg där omkring, men det verkar som att vissa sorter bara har 100.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tips på en väldigt bra bok som jag läst
fast i en annan edition:
"Transformer and Inductor Design Handbook, Third Edition"
http://www.amazon.com/Transformer-Induc ... 2&sr=1-1#_
Dekaron
Inlägg av Dekaron »
bearing skrev:De som skrivit på svenska Wikipedia verkar ha blandat ihop permittivitet och permeabilitet.
Men om en koppartråd lindas 500 varv direkt på en kärna blir det bara små luftgap, hur mycket kan dessa påverka?
Sätter jag in preliminära värden i formeln får jag: B = 0,002 * permeabiliteten. Är ute efter ett flöde på cirka 0,05T - 0,1T. Vilket uppfylls om permeabiliteten är mellan 25 och 50. Kan dock förändra antal varv och ström om det behövs.
bearing
Inlägg av bearing »
Luftgapen har inte med avståndet mellan koppartråden och järnbiten att göra. Det har med avståndet mellan nord och sydände att göra. På en hästskomagnet är det enkelt att mäta avståndet. På en magnet som har nord och sydände på var sin sida av en "pinne" är det inte så enkelt, eftersom att magnetfältet går i bågar av olika längd.
Jag blir osäker på vad formeln på wikipedia verkligen gör. Antagligen gäller den en "kortsluten" magnetisk krets, d.v.s att järnbiten är en toroid, att nord och sydända sitter ihop. Men jag är som sagt osäker, så lita inte på mig.
Dekaron
Inlägg av Dekaron »
Okej jag tänker i alla fall linda tråden runt en cylinder av stål. Har en till källa för formeln: http://www.studerasmart.nu/kurshjalpen/ ... iska-falt/ Den utgår från att den är tråden är lindad i luften antar jag.
