Teleskop-fokuserare via Arduino, Nu fungerar knapparna!
Corpze
Inlägg av Corpze »
Hej, jag håller på att bygga en stegmotordriven fokuserare för mina teleskop, motorn är kopplad via en easydriver som i sin tur är kopplad till Arduinon, Arduinon kommer att vara ansluten via USB till datorn där fokuseraren styrs via olika program för att nå fokus via kameror på teleskopet, ett av programmen är FocusMax.
För att skapa kopplingen mellan programmen och Arduinon används en drivrutinsplattform som kallas för ASCOM.
Såhär långt fungerar allt jättebra, men jag skulle vilja koppla in två knapparför manuell körning av motorn, en för IN och en för UT. Jag kommer senare även att koppla på temp/HU sensor samt ett LCD shield, men först knapparna.
Jag är helt novis på Arduino så jag skulle jättegärna vilja ha hjälp med HUR och VAR koden skall in i den befintliga koden, samt hur jag kopplar in knapparna.
Såhär fungerar fokuseraren just nu, enbart programstyrning i ställbara intervaller, absolut styrning med steg.
Knapparna jag köpt; http://www.electrokit.com/tryckknapp-gron-off-on.43745
LCD-Shielden jag har på väg hem; http://dx.com/p/lcd-keypad-shield-for-a ... 602-118059
DHT-sensorn; http://dx.com/p/dht22-2302-digital-temp ... ule-184847
Koden;
#include <SPI.h>
//START OF FOCUS CONTROL INITIALISE
// include the library code:
#include <EEPROM.h>
#include <eepromRW.h>
#include <HalfStepper.h>
#include <AFMotor.h>
AF_Stepper motor(200, 2); // steps per rev and the connection of the stepper to AFmotor shield (2nd chip M3/M4)
#define MAX_COMMAND_LEN             (5)
#define MAX_PARAMETER_LEN           (6)
#define COMMAND_TABLE_SIZE          (11)
#define TO_UPPER(x) (((x >= 'a') && (x <= 'z')) ? ((x) - ('a' - 'A')) : (x))
// initialize the library with the numbers of the interface pins
int dirPin = 2; // Easy Driver Direction Output Pin
int stepperPin = 3; // EasyDriver Stepper Step Output Pin
int powerPin = 4; //Sets the output used to power the Driver board
unsigned long powerMillis = 0; // used to remember when EasyDriver power was enabled
int motorSteps =3200; //number if steps for the motor to turn 1 revolution
volatile long NoOfSteps = 1000; //required number of steps to make
volatile long Position = 0; //used to keep track of the current motorposition
volatile long MaxStep = 19250; //define maximum no. of steps, max travel
volatile int SPEED = 500;
volatile byte MotorType = 0; // Motortypes, default is 0, Stepper motor, 1=Servo, 2=DC motor
volatile int BoardType = 0; // Boardtypes, default is 0, EasyDriver, 1=L293 chip, 2=LadyAda AFmotor board
boolean Direction = true;//True is one way false is other.Change to false if motor is moving in the wrong direction
boolean IsMoving = false;
boolean Absolute = true;
volatile long MaxIncrement=16384;//not yet used
HalfStepper myHalfStepper = HalfStepper(960, 9, 10, 11, 12);
//END OF FOCUS CONTROL INITIALISE
//Serial comms setup
char incomingByte = 0; // serial in data byte
byte serialValue = 0;
boolean usingSerial = true; // set to false to have the buttons control everything
char gCommandBuffer[MAX_COMMAND_LEN + 1];
char gParamBuffer[MAX_PARAMETER_LEN + 1];
long gParamValue;
volatile boolean UPDATE = true;
struct config_t //Memory Structure for Parking, Unparking the Focuser and other config settings
    long parkposition;
    boolean parked;
    boolean stepperdirection;
    long controlboardtype;
} configuration;
typedef struct {
  char const    *name;
  void          (*function)(void);
command_t;
//Set up a command table. when the command "IN" is sent from the PC and this table points it to the subroutine to run
command_t const gCommandTable[COMMAND_TABLE_SIZE] = {
    "IN1",     FocusINFun,  }
    "OUT",    FocusOUTFun,   }
    "STP",  FocusSTEPSFun,   }
    "SPD",  FocusSPEEDFun,   }
    "LMT",  FocusSLimitFun,   }
    "POS",    FocusSPositionFun,   }
    "MDE",   FocusSModeFun,   }
    "TYP",   FocusSTypeFun,   }
    "PRK",   ParkFocuserFun,   }
    "BRD",   FocusBoardTypeFun,   }
    NULL,      NULL   }
//Serial Comms setup end
void setup() {
  EEPROM_readAnything(0, configuration); //PARKING:- Read the Position and Parked info
    if (configuration.parked == true) { //If the Focuser was Parked then load the Position information
     Position = configuration.parkposition; //Load the Position information
     Direction = configuration.stepperdirection;
     BoardType = configuration.controlboardtype;
  pinMode(dirPin, OUTPUT); //Initialise Easydriver output
  pinMode(stepperPin, OUTPUT); //Initialise easy driver output
  //START OF FOCUS CONTROL SETUP
   //END OF FOCUS CONTROL SETUP
  Serial.begin(19200);// start the serial
  myHalfStepper.setSpeed(SPEED);
  NoOfSteps=1000;
  pinMode(13,OUTPUT);
  pinMode(powerPin,OUTPUT); //Easydriver Sleep mode or power off
  digitalWrite(powerPin, LOW); //Easydriver Pwer off (Low = powered down)
void loop() {
  int bCommandReady = false;
  //FocuserControl Power off command
  if (millis() > (powerMillis + 20000)) // check if power has been on for more than 20 seconds
      digitalWrite(powerPin, LOW); // if yes, then disable power
  //If There is information in the Serial buffer read it in and start the Build command subroutine
  if (usingSerial && Serial.available() >= 1) {
    // read the incoming byte:
    incomingByte = Serial.read();
    delay(5);
    if (incomingByte == '#') {
    /* Build a new command. */
    bCommandReady = cliBuildCommand(incomingByte);
  else
    incomingByte=0;
    //Serial.flush();
  //If there is a command in the buffer then run the process command subroutine
  if (bCommandReady == true) {
    bCommandReady = false; // reset the command ready flag
    cliProcessCommand(); // run the command
 if ((Position != configuration.parkposition)) {
  configuration.parked = 0;
  EEPROM_writeAnything(0, configuration);
  if (UPDATE){
    UPDATE=false;
    SerialDATAFun();  // Used to send the current state of the focuser to the PC over serial comms
//*****Start of User defined Functions **************
//START OF FOCUS CONTROL FUNCTIONS
void EasyDriverStep(boolean dir,long steps){
  digitalWrite(powerPin, HIGH); // enable power to the EasyDriver
  powerMillis = millis(); // remember when power was switched on
  delayMicroseconds(10); // wait a bit after switching on power
  digitalWrite(dirPin,dir);
  delay(100);
  for(int i=0;i<steps;i++){
    digitalWrite(stepperPin, HIGH);
    delayMicroseconds(SPEED);
    digitalWrite(stepperPin, LOW);
void ParkFocuserFun (void) {//Park the focuser by setting the Park bit to 1 and the current Focuser Position in Configuration
 if (configuration.parked == false){
 configuration.parkposition = Position;
 configuration.stepperdirection = Direction;
 configuration.parked = true;
 configuration.controlboardtype = BoardType;
  UPDATE=true; //Update even if the focuser was already parked
void FocusINFun (void) {//Move the Stepper IN.
  long Steps = 0;
  if (Absolute == false) {  //If not Absolute move the number of steps
    if ((Position-NoOfSteps)>=0) {
    switch (BoardType) {
    case 0:
      EasyDriverStep(Direction,NoOfSteps);
      break;
    case 1:
      digitalWrite(13,HIGH); myHalfStepper.step (NoOfSteps); digitalWrite(13,LOW);
      break;
    case 2:
      motor.step(NoOfSteps, FORWARD, MICROSTEP); motor.release();
      break;
    default:
      // if nothing else matches, do the default
      // default is optional
      break;
       Position=Position-NoOfSteps;
  else if (NoOfSteps < MaxStep) //Absolute :- work out the number of steps to take based on current position
    if (NoOfSteps<Position){
       Steps=(Position-NoOfSteps);
        case 0:
         EasyDriverStep(Direction,Steps);
        break;
        case 1:
         digitalWrite(13,HIGH); myHalfStepper.step (Steps); digitalWrite(13,LOW);
        break;
        case 2:
         motor.step(Steps, FORWARD, MICROSTEP); motor.release();
        break;
        default:
      break;
     Position=NoOfSteps;
    else
    Steps=(NoOfSteps-Position);
        case 0:
         EasyDriverStep(!Direction,Steps);
        break;
        case 1:
         digitalWrite(13,HIGH); myHalfStepper.step (-Steps); digitalWrite(13,LOW);
        break;
        case 2:
         motor.step(Steps, BACKWARD, MICROSTEP); motor.release();
        break;
        default:
        break;
    Position=NoOfSteps;
  // set the update flag so that the new position is displayed
  IsMoving=true;
  UPDATE=true;
void FocusOUTFun (void) {//Move the Stepper OUT.
 long Steps = 0;
    if ((Position+NoOfSteps)<=MaxStep) {
        case 0:
         EasyDriverStep(!Direction,NoOfSteps);
        break;
        case 1:
         digitalWrite(13,HIGH); myHalfStepper.step (-NoOfSteps); digitalWrite(13,LOW);
        break;
        case 2:
          motor.step(NoOfSteps, BACKWARD, MICROSTEP); motor.release();
        break;
        default:
       break;
      Position=Position+NoOfSteps;
    if (NoOfSteps>Position){
        case 0:
        break;
        case 1:
        break;
        case 2:
        break;
        default:
       break;
    Position=NoOfSteps;
    else
        case 0:
        break;
        case 1:
        break;
        case 2:
        break;
        default:
       break;
    Position=NoOfSteps;
  IsMoving=true;
  UPDATE=true;
void FocusSTEPSFun (void) {//Set the number of Steps.
  NoOfSteps = gParamValue;
  UPDATE=true;
// function to set the RPM of the stepper motor
// user sends :speed:500:
void FocusSPEEDFun (void) {
  myHalfStepper.setSpeed(gParamValue); // Set the stepper objects speed.
  SPEED = gParamValue;
  UPDATE=true;
// Set max limit for focus travel, for absolute positioning focusers
void FocusSLimitFun (void) {
  MaxStep = gParamValue;
  UPDATE=true;
// set current focuser position, used for calibrating absolute positioning focusers
void FocusSPositionFun (void) {
  Position = gParamValue;
  UPDATE=true;
// set the focuser mode to relative 0 or absolute positioning 1
void FocusSModeFun (void) {
  switch (gParamValue){
  case 0:
    Absolute=false;
    //Serial.println("Relative Mode"); // debug only
    break;
  case 1:
    Absolute=true;
    //Serial.println("Absolute Mode"); // debug only
    break;
  default:
    //Serial.println("0 or 1 for relative or absolute, try again"); // debug only
    break;
  UPDATE=true;
// to add different motor types, stepper, servo or DC
void FocusSTypeFun(void){
  MotorType=gParamValue;
  UPDATE=true;
void FocusBoardTypeFun(void){
  BoardType=gParamValue;
  UPDATE=true;
//END OF FOCUS CONTROL FUNCTIONS
//Start of serial control functions
void SerialDATAFun (void) {//Update All information over comms if there has been any change in the state of the focuser
   Serial.print("#POS:");
  Serial.print(Position);
  Serial.println(";");
  Serial.print("#STP:" );
  Serial.print(NoOfSteps);
  Serial.print("#MDE:");
  if (Absolute){
  Serial.print("1");
  else{
  Serial.print("0");
  Serial.print("#LMT:");
  Serial.print(MaxStep);
   Serial.print("#SPD:");
 if (SPEED==0){
  Serial.print(char(SPEED));
  else{
  Serial.print(SPEED);
  if (IsMoving==true) {
    Serial.print("#MOV:");
    Serial.print("1");
    IsMoving=false;
  Serial.print("#BRD:0");
  Serial.print(BoardType);
  Serial.print("#PRK:");
  if (configuration.parked == 1) Serial.print("01"); else Serial.print("00");
//Process Command. This searches the command table to see if the command exits if it does then the required subroutine is run
void cliProcessCommand(void)
  int bCommandFound = false;
  int idx;
  /* Convert the parameter to an integer value.
   * If the parameter is emplty, gParamValue becomes 0. */
  gParamValue = strtol(gParamBuffer, NULL, 0);
  /* Search for the command in the command table until it is found or
   * the end of the table is reached. If the command is found, break
   * out of the loop. */
  for (idx = 0; gCommandTable[idx].name != NULL; idx++) {
    if (strcmp(gCommandTable[idx].name, gCommandBuffer) == 0) {
      bCommandFound = true;
      break;
  /* If the command was found, call the command function. Otherwise,
   * output an error message. */
  if (bCommandFound == true) {
    (*gCommandTable[idx].function)();
//When data is in the Serial buffer this subroutine is run and the information put into a command buffer.
// The character : is used to define the end of a Command string and the start of the parameter string
// The character ; is used to define the end of the Parameter string
int cliBuildCommand(char nextChar) {
  static uint8_t idx = 0; //index for command buffer
  static uint8_t idx2 = 0; //index for parameter buffer
  int loopchk = 0;
  nextChar = Serial.read();
  do
    gCommandBuffer[idx] = TO_UPPER(nextChar);
    idx++;
    loopchk=loopchk+1;
  while ((nextChar != ':') && (loopchk < 100));
  loopchk=0;
  do
    gParamBuffer[idx2] = nextChar;
    idx2++;
  while ((nextChar != ';')&& (idx2 < 100));
  gCommandBuffer[idx] = '\0';
  gParamBuffer[idx2] = '\0';
  idx = 0;
  idx2 = 0;
  return true;
//END of serial control functions
Re: Teleskop-fokuserare via Arduino, manuell styrning behövs
Det är alltså inte du som har skrivit koden?
En länk till sidan där du har hittat koden hade nog
varit enklare. Sen så får du väl hoppas att någon
känner för att sätta sig in i den där koden.
Corpze
Inlägg av Corpze »
Jag tror att den ligger på en lösenordskyddad Yahoosite men här är länken; http://tech.groups.yahoo.com/group/sgl_ ... 20Version/
Nej det är inte jag som skrivit den, har inte funnit någon guide eller fått hjälp nån annanstans heller om just denna önskan...
jag har funnit ett sätt att anluta två knappar, nämligen denna guide; http://www.instructables.com/id/Arduino ... -Tutorial/ men då kräver det att jag måste ansluta flera kablar till samma GND-pin på arduinon, går det?
sedan skulle jag även vilja att de manuella knapparna fungerar även om inte datorn är ansluten via USB, ska koden ligga "fristående" då tro?
MVH Daniel
Jahaja, ja den där Yahoo sidan gick ju inte att se. :-)
Inlägget ser i alla fall bättre ut nu efter blueints tillägg av code-taggar.
Elektriskt? Ja, absolut!
Praktiskt? Beror på hur det ser ut rent fysiskt.
Men är det på en labbplatta (på sidan i din länk) så är
det ju bara att koppla vidare till fler knappar.
Det svåra här är inte den elektriska anslutningen av knapparna som sådan
utan att integreringen av knapptryckningarna det i den befintliga koden.
Du får hoppas att någon tycker att det är tillräckligt spännande för att
dyka in i koden. Det här är nog annars ett typiskt gör-det-själv projekt.
ett snyggare alternativ till ut-in knapp är ju roterande encoder, så blir det en digital fokusratt :)
johano
Inlägg av johano »
Ett lämpligt ställe att peta in koden vore nog i funktionen loop(). Den läser idag av serieporten och beroende på
mottaget kommando anropar resp. funktion för att styra motorn. Du kan efter denna lägga in din egen kod för
att läsa av tryckknapparna och sedan anropa funktionerna direkt
Nånting såhär kanske (om du har funktionerna Button1Pressed() / Button2Pressed() )
void loop() {
  // Kolla om knapp nedtryckt och anropa motorstyrning isåfall
  if( Button1Pressed() )
     FocusINFun();
  if( Button2Pressed() )
     FocusOUTFun();
    delay(5);
  else
    incomingByte=0;
    //Serial.flush();
  if (UPDATE){
    UPDATE=false;
/johan
Corpze
Inlägg av Corpze »
Tack så hemskt mkt för koden, ska försöka hitta nåt bra ställe att lägga in den på :P
Ska försöka få dit knapparna på samma gnd (digitala gnd?) och resp. knapp på digital ingång 4 och 5 el. liknande för att slippa använda motstånd etc.
johano
Inlägg av johano »
Obs. Du måste skriva koden för funktionerna Button1Pressed och Button2Pressed, antagligen finns det något färdigt i Arduino, men då jag själv inte kör det så vet jag inte vad de heter.
/johan
> ...för att slippa använda motstånd etc.
Knapparna måsta ha någon form av pull-up. Alltså som på:
http://www.instructables.com/id/Arduino ... -Tutorial/.
Eller hur menar du? Vilka motstånd vill du "slippa använda"?
GND är gemensam för allting, Arduino, knappar, spänningsmatning o.s.v.
Corpze
Inlägg av Corpze »
Japp, enligt den tutorialen så använder man arduinons egna pullup, vad jag förstår som iaf. vet dock inte om den kommer funka :)
OK, det bör också fungera, ja. :-)
Corpze
Inlägg av Corpze »
johano skrev:Obs. Du måste skriva koden för funktionerna Button1Pressed och Button2Pressed, antagligen finns det något färdigt i Arduino, men då jag själv inte kör det så vet jag inte vad de heter.
/johan
Jag vet inte om jag fått den koden rätt men för mina två knappar, som idag är på digital pin 5 och 6 skrev jag följande;
#define BUTTON_PIN 5
#define BUTTON_PIN 6
void setup()
  pinMode(BUTTON_PIN5, INPUT);
  digitalWrite(BUTTON_PIN5, HIGH); // connect internal pull-up
  pinMode(BUTTON_PIN6, INPUT);
  digitalWrite(BUTTON_PIN6, HIGH); // connect internal pull-up
void loop()
Och sedan matade jag in den koden sist i den befintliga koden, fast före den som du skrev, såhär
//EGEN KOD
void setup()
void loop()
void loop() {
  if( Button5Pressed() )
     FocusINFun();
  if( Button6Pressed() )
     FocusOUTFun();
    delay(5);
  else
    incomingByte=0;
    //Serial.flush();
  if (UPDATE){
    UPDATE=false;
Men då får jag masa konstiga felmeddelanden bla. dessa;
SGL_Focuser_Driver_nolcd_2_0_0I_knappmod.ino: In function 'void setup()':
SGL_Focuser_Driver_nolcd_2_0_0I_knappmod:509: error: redefinition of 'void setup()'
SGL_Focuser_Driver_nolcd_2_0_0I_knappmod:98: error: 'void setup()' previously defined here
SGL_Focuser_Driver_nolcd_2_0_0I_knappmod:511: error: expected primary-expression before '...' token
SGL_Focuser_Driver_nolcd_2_0_0I_knappmod:511: error: expected `;' before '...' token
SGL_Focuser_Driver_nolcd_2_0_0I_knappmod:513: error: 'BUTTON_PIN5' was not declared in this scope
SGL_Focuser_Driver_nolcd_2_0_0I_knappmod:514: error: 'BUTTON_PIN6' was not declared in this scope
SGL_Focuser_Driver_nolcd_2_0_0I_knappmod:516: error: expected primary-expression before '...' token
SGL_Focuser_Driver_nolcd_2_0_0I_knappmod:516: error: expected `;' before '...' token
SGL_Focuser_Driver_nolcd_2_0_0I_knappmod.ino: In function 'void loop()':
SGL_Focuser_Driver_nolcd_2_0_0I_knappmod:519: error: redefinition of 'void loop()'
SGL_Focuser_Driver_nolcd_2_0_0I_knappmod:119: error: 'void loop()' previously defined here
SGL_Focuser_Driver_nolcd_2_0_0I_knappmod:521: error: expected primary-expression before '...' token
SGL_Focuser_Driver_nolcd_2_0_0I_knappmod:521: error: expected `;' before '...' token
SGL_Focuser_Driver_nolcd_2_0_0I_knappmod:535: error: redefinition of 'void loop()'
SGL_Focuser_Driver_nolcd_2_0_0I_knappmod:540: error: 'Button5Pressed' was not declared in this scope
SGL_Focuser_Driver_nolcd_2_0_0I_knappmod:544: error: 'Button6Pressed' was not declared in this scope
Vad menas med dessa? känns som jag tagit mig mil med vatten över huvudet just nu :/
mri
Inlägg av mri »
Felmeddelandena säger att du har flera funktioner med samma namn. Detta gäller setup() och loop().
Om du knåpat ihop en egen fuktion som heter loop(), måste du kommentera bort den gamla...
Corpze
Inlägg av Corpze »
Hur kan man kommentera bort de då, kan man döpa de till ex.v. void setup1(), void setup2() och så vidare?
MVH
mri
Inlägg av mri »
Jo, ge dom nytt namn, eller radera dom helt och hållet, eller sätt dom inom kommentarblock:
