Förvara kemikalier och blandningar till etsning
shootking
Inlägg av shootking »
Jag ska precis testa att etsa mitt första kretskort här i veckan var det tänkt. Jag har dock lite fundering kring förvaringen av de kemikalier som jag kommer att använda. Jag har köpt pulver till etsning och framkallnig på Kjell o co. När detta är blandat och använt vill jag kunna förvara det någonstans. Fungera PET-flaska om man inte har en lufttät kort på den? Eller måste jag skaffa speciella kärl till dessa kemikalier?
Ska man tänka på något när det gäller förvaring av icke-blandade kemikalier, dvs pulvrena?
Mvh Shootking
PET-flaskor fungerar bra. Men tänk på att inte sätta på korken förrän det har gått kanske ett dygn sedan du blandade till det. Annars sugs flaskan ihop! Händer det så måste man trycka på flaskan och SAKTA skruva upp korken medan man sakta släpper trycket på flaskan. -Gör man inte det så vill luft ner i flaskan med följden att etsvätskan sprutar upp!
Men som sagt: väntar man med att sätta på korken och även ser man till att inte förvara flaskorna i solljus eller annat varmt ställe så fungerar det. -Samma gäller glasflaskor, men då märker man inte ifall det blir undertryck...
Pulvrena kan man förvara torrt och svalt, i en plastburk eller i samma påse man fick dem i.
-Märk upp allt som innehåller kemikalier och de skålar, pincetter mm som du använt, så att man ser vad som är vad. (Spara ettiketten från orginalförpackningarna, t.ex klistrade på flaskorna.)
Det är även bra att skriva datumet när du blandade till det, så du vet hur gammalt det är. Enkla medel som gör att man har bra koll på allt.
Lycka till (och använd gummihandskar)! :)
zeus
Inlägg av zeus »
PET har inte funkar för mig, min bokhylla vet om det...
Skulle köra med glas som man gör små hål i korken på, sen lite tejp som inte sitter för hårt över hålen.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ett tips är att blanda till lite etsvätska som precis går åt till kretskortet, och sen hälla ut det när det är klart. En glassbunke eller så är bra att etsa i om man inte har riktig etstank. Färdigblandad etsvätska håller inte särskilt länge, och blir mer och mer kraftlös.
En av tillverkaren rekommenderad koncentration av etsmedel är en matsked (15ml) pulver till 1dl vatten. Strunta i vad som står på påsen/papprena som följer med.
Om det verkar som det inte händer nånting, ha inte i mer pulver! Lösningen bli då mättad och kan inte längre lösa upp kopparen.
Jag spar inte etsvätskan, men om jag gjorde det skulle jag använda glasflaska, med borrhål i korken med en tejp över. Enkel säkerhetsventil. :)
Framkallaren däremot håller i princip hur länge som helst, och går bra att ha i PET-flaska.
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Jag har både framkallare och etsvätska i hembränt dunkar. På den med etsvätska i har jag borrat ett hål och satt en möbeltass över som säkerhetsventil. (tror jag fick det tipset av någon här).
Har varit med om att etsdunken såg ut som en ballong inne i klädkammaren en gång - det var efter det jag satte dit säkerhetsventilen.
Tror förresten det var Icecap som tipsade om att förvara kemikalier mörkt och svalt - typ i kylen. Så lyckas man övertala hona om detta så kanske det är bra.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Det står ju även på påsarna att man ska bereda färsk blandning till varje gång. Jag tror inte det blir speciellt bra att etsa ett kretskort och sen spara vätskan till en annan gång. Bättre att göra som Madmoder säger att dosera så det räcker till ett kort sen hälla ut vätskan. Jag har etsat i en glassburk med 75ml etspulver (ca halv påse?) till 0.5L vatten och det funkar väldigt bra.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Hälla ut???
Är det inte miljöfaliga vätskor?
Är det inte bättre att gå till miljöstationen med förbrukad blaning?
zeus
Inlägg av zeus »
Det står på förpackningen att man kan hälla ut om man samtidigt spolar mycket vatten. Ringde även till någon komunsnubbe som sa samma sak.
Det värsta är koppar(jonerna?), men de kunde rena det riktigt bra idag.
