Gänga en axel M10x0,75
archen
Inlägg av archen »
Hej!
Jag har ritat på en konstruktion där jag skulle behöva gänga en 9,5mm axel med ett gängsnitt M10x0,75.
Tror ni det kommer fungera eller måste man ha en axel på 10mm? Kanske får lov att gänga med UNF 3/8-24 annars men de vore smidigast om de gick med metrisk gänga.
Tack på förhand!
mvh Anders
Klas-Kenny
Re: Gänga en axel M10x0,75
Inlägg av Klas-Kenny »
Att gänga skulle säkert fungera, frågan är bara vad du behöver för hållfasthet och så, det blir ju ingen perfekt gänga.
:humm: Kan du inte konstruera om så du kan använda 10mm istället? Det kanske kan fungera att dra dit 10mm på din 9.5 axel men räkna inte med att få någon större styrka i det förbandet.
Cano
Inlägg av Cano »
För att gänga en utvändig gänga brukar man beräkna ytterdiametern enligt följande.
Nominellt mått - 0,1 x stigningen
Det hjälper inte dig så mycket då M10x0,75 ska ha en ytterdiameter på 9,925 mm, men kan vara värt att tänka på.
archen
Inlägg av archen »
Tack för svaren! Då kanske jag ska ta o gänga axeln i 3/8-24 istället. Då bör axeln landa runt 9,50mm. Gängan ska gå igenom ett hål som är 9,5MM. M8 blir lite glappt.
/Anders
Cano
Inlägg av Cano »
Enligt standard brukar man använda Ø9,0 mm som frigång till M8. Smidigt om det löser sig med annan gänga.
