All lag får en Mbed och ska på 48h och med budget på 30€ bygga valfritt projekt. Efter de två dygnen utvärderas projekten av en jury och pris delas ut i kategorierna Best Technical Idea, Best Business Idea och "People's Choice" .
Här är vad vi har att jobba med: Vår idé är att bygga en smart laddare för Android-mobiler. Tanken är att man oftast laddar mobilen över natten och då har den på nattduksbordet samt att man använder den som väckarklocka. Vi börjar med att använda usb-interfacet för att kommunicera med telefonen, sen lägger vi på så många funktioner som vi kommer på och hinner. Till att börja med kommer vi koppla in några RGB-leds på PWM-utgångarna så att den kan fungera som wake-up light genom att hämta tiden för nästa alarm från telefonen. Sen kan man till exempel tänka sig en liten webserver (denna pryl har även ethernet!) för att fjärrstyra lampan, ett RC-servo som petar på dig tills du vaknar, ljusorgel, temperatursensorer som skickar data till mobilen, fotoresistor som tänder lampan på kvällen...
