Identifiera komponent
Rizzt
Inlägg av Rizzt »
Hej,
Är helt ny här så var hyggliga :)
Det är så att jag troligtvis har en trasig komponent i mitt kylskåp.
Troligtvis en kondensator av något slag. Blå 31x21x12 "kantig". Har försökt läsa mig på men blir inte klok riktigt.
Vad det står på denna är detta.
På bred-sidan står det
B32924 X2 MKP/SH
40/105/56/B
på toppen av den (smal sida)
M104278956 C
V4-1u5 K305V~
Kan någon hjälpa mig identifiera denna och eventuellt länka mig en likadan komponent på tex ELFA.
eller någon som kan berätta vad jag behöver.
Tack!
Melkutt
Re: Identifiera komponent
Inlägg av Melkutt »
En bild säger rätt så mycket, så ta gärna ett foto.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Skall vara eb X2 konding på 1.5 uF,305 Volt och med 27.5mm pinavstånd.
Desvärre har inte Elfa någon match vad jag kan hitta.
Närmsta är 65-599-96 men den pallar bara 275V
calmar
Inlägg av calmar »
Testat Google?
1u5 = 1.5µF
ToPNoTCH
Tror detta är databladet för orginalet.
B32924.pdf
Swech
Inlägg av Swech »
Hur har du luskat ut att den är trasig?
Swech
Rizzt
Inlägg av Rizzt »
Rizzt
Inlägg av Rizzt »
Tack för tipsen.
När kylskåpet är på så brummar den och när man slår lätt med fingret så klickar den igång och kylskåpet börjar "pumpa"
Rizzt
Inlägg av Rizzt »
calmar
Inlägg av calmar »
Rizzt: Den skulle fungera elektriskt, enda problemet är att det är kortare avstånd mellan benen på den så den inte passa på kortet, men det kanske går att lösa?
ToPNoTCH
Rizzt skrev:Tack för tipsen.
Kondingar hoppar inte riktigt igång genom att man knackar på dom.
Låter snarare som ett solklart fall av lödning som släppt.
Eftersom det är en X2 Avstörningskonding, så har den inget med driften att göra.
Rizzt
Inlägg av Rizzt »
Det återstår att se imorgon om det funkar. borde få den från ELFA då.
var ett tag sen man gick på el linjen. ca 20 år sedan eller så. Men jag hittar varken kall lödningar eller någon komponent vars ben elelr liknande är skadade på.
Problemet var att drar man igång kylskåpet så "pip" knackar det i kondingen. Mycket mystiskt. Och alltså bara slår jag försiktigt på den så "hoppar" den igång. Kan inte se några andra komponenter runt omkring som skulle kunna ge denna symtomen. En transistor som sitter lite längre ifrån. Kan denna ge symtomen? Låter konstigt om man kunde "knacka" igång den.
