Bygga temperaturgivare m.h.a. termoelement
smaka_bottni
Inlägg av smaka_bottni »
Hejsan! Första posten på forumet så håll i er!
Vi har fått i uppdrag som ett projektarbete att designa en krets som skall fungera som temperaturgivare. Vi skall utgå ifrån ett termoelement (typ K) och utsignalen skall vara den klassiska 0-10V med matningsspänningen 12V. Själva konverteringen från de spänningar elementet ger ut till 0-10V är inga problem.
Det största frågetecknet i projektet är att kunna få en fixerad nollpunkt. Termoelementet mäter som ni kanske vet skillnaden mellan båda ändarna, vilket kommer att skapa problem om man vill använda den som en givare för att mäta t.ex. vanliga rumstemperaturer (kommer då att generera 0V). Fokuset i uppgiften handlar inte om att lösa detta problem, utan enbart om att förstärka signalen (har frågat läraren) vilket jag personligen tycker är ganska konstigt eftersom man aldrig vet vilket referenstemperatur man mäter ifrån (oftast). Jag vet att ni inte hjälper till med hemläxor, men eftersom vad jag efterfrågar är "out of scope" för projektet kanske ni kan komma med några matnyttiga ideer? Detta är enbart för gruppens eget kunnande och intresse och så att vi skall kunna använda givaren till något vettigt och på samma gång få den någorlunda exakt.
TLDR: Hur skall man designa en konstant 0-punkt elektroniskt för ett termoelement? Jag vet att det finns färdiga kretsar att köpa, tyvärr är dessa för dyra. Skulle wheatstone-bryggan i kombination med ett NTC (eller PTC)-motstånd vara en lösning?
monstrum
Re: Bygga temperaturgivare m.h.a. termoelement
Inlägg av monstrum »
Att de färdiga kretsarna skulle vara för dyra är skitsnack. Du får en färdig krets som är grymt robust och kalibrerad som göra allt det du beskriver för runt 4 USD i enstyck.
Vill du trots allt bygga en egen historia med OPAMP:ar, vilket i sig inte är så lätt som du får det att verka då det är rätt låga spänningar det handlar om, så är ju inte nollpunktsproblemet svårare än att du mäter rumstemp och adderar denna till mätningen - klart.
Då kallpunktskompenseringen är linjär är NTC ganska besvärliga att använda då de är ganska olinjäre i deras temperaturkarektestik.
En linjär temperaturgivare är att föredra, ett exempel kan vara LM35 eller liknande.
Jag förstår att det är en skoluppgift (eller liknande) varför färdiga kretsar inte lär er speciellt mycket - men rent kommersiellt är det färdiga kretsar för detta enklare och billigare - men utan speciellt med utbildningsvärde.
Normalt använder man väl en termistor eller RTD med kända data för att mäta temperaturen på "det kalla lödstället", och på så sätt räkna ut rätt spänning.
smaka_bottni
monstrum skrev:Att de färdiga kretsarna skulle vara för dyra är skitsnack. Du får en färdig krets som är grymt robust och kalibrerad som göra allt det du beskriver för runt 4 USD i enstyck.
Dyrt och dyrt.. Allt är relativt. Budgeten för projektet är 50kr, så. Men jag håller med att en integrerad krets är den bästa lösningen. Du syftar på http://www.analog.com/en/mems-sensors/d ... oduct.html då?
Icecap: Alltid lär man sig något, även om det involverar färdiga kretsar :). Vi strävar bara efter att göra givaren så "usable" som möjligt.
GFEF
Inlägg av GFEF »
smaka_bottni
Vad ger ett termoelement för utspänning vid 0 temperatur skillnad mellan kalla - varma
lödstället ??
Är detta en driftfalla som skall fungera ?
En kompensation kallpunkts chip kostar ca 25 kr så .. förutom frakt bör det rymmas i budgeten.
Exempel på chip:
http://www.maximintegrated.com/app-note ... vp/id/4026
http://www.analog.com/static/imported-f ... 94_595.pdf
(nätsökningstips: "cold junction chip")
Inget i dokumentationen på vad slags mätprobe kallpunkten har dock..
