Växla mellan två lysdioder, T-vippa eller?
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Jag håller på att snickra ihop en led-stapel bestående av 10 tvåfärgade lysdioder som ska visa laddningsprocenten i min accumulatortank till värmecentralen. Jag har hittat denna kretslösning:
Det jag vill göra är att istället för att lysdioderna ska vara tända eller släckta så ska dom lysa blått eller rött istället. Nån som har en enkel och bra lösning UTAN att blanda in en microcontroller i konceptet?
prototypen
Re: Växla mellan två lysdioder, T-vippa eller?
Inlägg av prototypen »
Bilden syns inte så svårt att ge råd
Finns det blå - röda?
Har bara stött på röd-gröna.
Har du antiparallella dioder så häng de mellan en spänningsdelare och en drivkrets.
Protte
Förresten, vad har du som givare på tanken?
Teknikern
Bannad
Dom jag har är egentligen trefärgade, röd-grön-blå med gemensam katod. Jag kommer att köpa 10 mm tjock plexi, såga ut stavar som limmas tillsammans med foliemellanlägg som ljusavskiljare och första och sista kommer att utgöra "tankgavlarna" och bli kupade så det hela ser ut som en acctank i miniatyr där man direkt ser laddningsgraden.
Teknikern
Bannad
Konstigt att du inte ser bilden, jag gör det iallafall men här är länken:
http://www.circuit-finder.com/categorie ... -indicator
prototypen
Det är väl en bild som inte är som andra, på min Pad brukar det mesta synas men inte din.
Problemet löses väl enklast med en LM324 som inverterar signalen från den befintliga. Två motstånd per kanal och en 324. Enkelt som en plätt.
Protte
Om jag förstått rätt så har den röda dioden klart lägre spänningsfall än den blåa i en RGB-diod.
Du kan då göra en koppling där du seriekopplar alla blåa dioder i din stapel, och vid varje blå diod har du en transistor som kan koppla in den röda parallellt. Dessa transistorer styr du med utgången från LM324'an i schemat du länkade till.
"överst" (eller "underst") i traven med seriekopplade lysdioder bygger du en konstantströmgenerator (av en transistor, två motstånd och antingen en lysdiod (som inte behöver monteras synlig) eller ett par vanliga dioder.
Jag skulle kunna öva lite på paint om min beskrivivning ovan inte blev tillräckligt begriplig.
Teknikern
Bannad
Konstantströmsgeneratorer har jag aldrig pysslat med, den enda kopplingen av en sådan som jag vet om är med en LM317 så nåt i paint emottages med tacksamhet plus en liten närmare förklaring. Nåt för wikin kanske? Jag kan ju inte vara ensam om att behöva en dylik nån gång misstänker jag.
