lite frågor om PIC 16F84
psyko_m
Inlägg av psyko_m »
kanske är en dum fråga, men jag är nybörjare.... och frågar man inget får man inget veta :wink:
skulle vilja ha lite info om vad skilnaden är på 16F84-04, -10, och -20
kan man ta vilken som helst eller är det stor skillnad? :humm:
rickeboy
Inlägg av rickeboy »
16F84-04 Står för att den är upp till 4Mhz... -10 = 10Mhz och -20 = 20Mhz
Det är dock 16F84A du ska ha... dvs A version... det är den senaste, bästa och biligaste...
//Rille
psyko_m
jepp
Inlägg av psyko_m »
så långt är jag också med...
men om det står i ett bygg projekt att man ska ha en 16F84A-04, kan man då använda en 16F84A-10 istället? (typ som med Ampere... )
eller är jag helt förvirrad nu? :shock:
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Skilnaden är klockfrekvensen som de klarar, 16F84-04 klarar 4mhz och 16F84-10 10mhz osv.
Ska du bara andvända den till saker som inte kräver så hög hastighet är 16F84-04 bra efter som den är billigast.
psyko_m
ok..
Inlägg av psyko_m »
så kort och gott kan jag alltså använda en 16F84A-10 till ett bygge där det ska vara en 16F84A-04 ?
mrmike
Inlägg av mrmike »
japp :)
psyko_m
ok
Inlägg av psyko_m »
då har jag fattat den delen...
en fråga till...
jag har en till PIC hemma som jag tror heter 16F84A-04I/P
är på jobbet nu så jag kan inte kolla.. men jag tror det var såd en hette..
eller om det var ett l istället för I...
men vad står I för (eller l )??
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Det betyder att den klarar större temperatur område än de andra. -40 till +85 istället för 0 till +70 som för en PIC16F84A-04/P.
Det fins även de som klarar mer tex PIC16F84A-04E/P som klarar upp till +125 grader
Chrille
Inlägg av Chrille »
I:et står för Industrial.
Dom är lite tåligare än dom vanliga utan I. Bland annat så tål dom temperaturer ner till -40.
