Vad är det här för display?
Guldancistrus
Inlägg av Guldancistrus »
Hej!
Jag hittar ibland sådana här displayer i saker jag plocka isär:
Vad är det för typ av display? och hur funkar de? Går de att använda på något sätt? och hur kopplar man då?
Skulle vara kul om man kunde använda dem till något, de brukar vara ganska tydliga och ljusstaka och de ser väldigt avancerade ut med olika lager med nät och trådar.
Re: Vad är det här för display?
En sk vacuumfluoriserande display, kräver högspänning, ett par hundra volt i regel, sannolikt omöjligt att få fram pin-outen på den.
Följaktligen är den obrukbar, typ.
http://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_fluorescent_display
calmar
Inlägg av calmar »
De är inte så svåra att få igång om man bara vill experimentera med dem, se t ex http://hem.passagen.se/communication/vfd.html.
Man behöver glödspänning (någon/några volt vid några hundra mA) och en lite högre gallerspänning (24 V eller så kanske för ett test). Fungerar ungefär som ett radiorör :)
Ska man använda dem seriöst i ett projekt blir det lite besvärligare eftersom man måste driva dem rätt för att de ska hålla nån längre tid.
Guldancistrus
Tack! ska se om jag kan prova den nån gång.
Guldancistrus
TomasL skrev:En sk vacuumfluoriserande display, kräver högspänning, ett par hundra volt i regel, sannolikt omöjligt att få fram pin-outen på den.
Hur får man till så hög spänning i apparaterna?
VFD brukar det förkortas (om du ska googla).
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Är en vakuumfluorescerande display jag använde mig av i radiobygget:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 99&start=0
Glödtråden eller -arna för det är oftast ett gäng parallellkopplade, brukar behöva
kring 3-5V, "eldar" man på glödtrådarna för hårt så försvinner
det elektronemitterande materialet (trådarna är belagda med ett vitt ämne om man tittar noga)
och lägger sig på fel ställen i displayen. Ljusstyrkan går gradvis ner fast det är en långsam process.
Brukar räcka med 10-30V för att driva en sån display du har först i den här tråden.
De flesta är gjorda för multiplex, typ att man tänder en siffra i taget för
att minska på antalet "pinnar" på displayen, så de lämpar sig bäst för att
driva dem med en mikrocontroller t.ex. en PIC, lite nivåanpassning krävs också
mellan PIC och displayen.
Strömförsörjningen kan man ofta få via en nättransformator i apparaten
eller en spänningsomvandlare.
Pin-outen kan man se på baksidan av den du har
( ser vilken bana som går till vilket segment eller galler)
eller koppla upp displayen och prova, det är inte speciellt svårt.
Bara man förstår hur de fungerar.
Koppla inte in 30V på glödtråden :wink:
Får du igång displayen så kan du hålla en liten magnet nära displayen och se vad som händer....
