Genomskinlig rör som är 25mm
cazz
Inlägg av cazz »
Var kan man få tag i det i typ 1+ meter??
Jag har ett stålrör där jag har mina 10:or men har ingen plats för 1 kronor och de är 25mm men även 5 kronor som är 30mm (ungefär, har inte mätt så noga)
Kanske finns i någon VVS butik men vilka rör har de måtten??
X-IL
Re: Genomskinlig rör som är 25mm
Inlägg av X-IL »
Akriform.se kanske har något, såg nån länk från byggahus där man frågat samma sak.
freco
Inlägg av freco »
Verkar som om Ironbill har såna rör. Bra firma som jag kan rekommendera!
http://ironbill.se/index.php/cPath/175_61_260
cazz
Inlägg av cazz »
mm de hade dom, inte så dåliga priser heller faktist så man får tänka igen lite :)
Dock så verkar det som aluminiumrör är mycket mycket billigare??
Lite tråkigt kan det bli men man få överväga det mesta
cazz
Inlägg av cazz »
De verkar faktist vara det billigaste.
De andra jag hittade säljer bara till företag och de var inte så billiga heller.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Slöjddetaljer har 1m akrylrör i olika dimensioner
men det knepiga är att jag inte kan se någon
info om inre diameter?
http://www.slojd-detaljer.se/product.as ... uctid=1757
cazz
Inlägg av cazz »
mm men de är mtcket dyrare är den länken jag fick tips om
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kan du inte bara ta 2 lager med bokplast
runt en rundstång? Billigt och genomskinligt.
cazz
Inlägg av cazz »
Nää det måste tåla en del. blir en hel del tryck på sidorna.
Men få se, det är mest frakten som blir dyr 180 kr.
