Identifiera motståndsvärde.
50bmg
Inlägg av 50bmg »
Hej allihop!! Jag erkänner direkt att jag är ingen elektronikgeek (önskar jag vore) men jag har en liten fråga som ni här säkert kan svara på i ett nafs eftersom det säkert är löjligt enkelt för er!
Det är så att jag har en larmcentral liggande som det har bränt ett motstånd i och eftersom jag har en likadan central till mitt hus var det inte svårt att hitta hur det såg ut och jag har räknat ut
hur många ohm det är på och det 22 ohm, men jag vet inte vilken sort jag skall köpa för det finns ju ett helt gäng olika det som sitter i är ca 13mm långt och 5mm tjockt och har färgerna rött rött svart guld kan någon hjälpa mig med detta vore jag tacksam.
Re: Motstånd?!?!?!?
22 ohm 5%
50bmg
Re: Identifiera motståndsvärde.
Inlägg av 50bmg »
Jag ber tusen gånger om ursäkt för överskriften!!skall inte hända mer!! Och är det inte jag som bestämmer när det är löst?? Angående motståndet så finns det ju 0,25 0,5 1,0 w kolfilm metallfilm det är där jag inte hänger med riktigt
X-IL
Inlägg av X-IL »
Du får försöka hitta måttangivelser på t ex ELFA för att se var du hamnar ungefär i effektläge, men får du plats med större lär det inte skada. Sen är ju alltid frågan om det är nåt mer som är trasigt.
Angående rubriken så händer det ibland mystiska saker på EF med dem, man får svälja och räkna till tio...
EDIT: Kollade snabbt på ELFA, metallfilm 2 eller möjligtvis 3W skulle jag gissa på. Just vad det är för typ av motstånd spelar nog inte så stor roll i detta fall.
Om ett sådant motstånd brunnit, så finns det garanterat fler problem.
Och beroende på var det sitter kan det vara ett säkringsmotstånd varför det SKA eldas upp om det blir problem. Och att byta det löser inget: problemet som fick det att eldas upp finns ganska säkert kvar.
50bmg
Inlägg av 50bmg »
Jo jag är medveten om att det kan ligga andra problem bakom detta men jag måste testa och se vad som händer , motståndet har något med backupp batteriet att göra vet jag , men jag får testa och se vad som händer iaf.
