Hur styra impulsbox till proffsolarium?
Hej ! Har köpt ett proffsolarium för att ha det hemma ,men då jag kopplat in det så verkar allt funka men får inte upp nån soltid på displayen som bara visar 00:00 .Har fattat så mycket iaf att de är ju nån slags anna yttre källa som ska ställa in den en poletbo tex eller en styrning från en central kassa . I solariet finns det ett starkströmskretskort som ska få de input som behövs dels så finns där en kontakt som ser ut typ 00000000 med 220V +-jord i de 3 till höger som den spänningen ligger redan på utan inkoppling de ska driva nån box då och sen skicka nåt tbx till de övriga pinnarna ,men så finns även en liten kontakt som är som en hona och passar en sån hane som sitter på alla elekktriska saker som går lågström ett modem tex.på den kontakten på kretskortet så står där IMPULSBOX och efter att letat på nätet så hittade jag en vag beskrivning på Ultratans hemsida att man kunde ha allt från en "enkel impulsbox som är som en vippströmbrytare som slår till varje gång ett mynt ramlar ned " De jag undrar är om de skulle räcka at sluta den kretsen i kontakten för att få räknaren att gå upp eller om de krävs en strömimpuls till kontakten.Vet inte varför men de på Ultratan har inte manualer tillgängliga för vanliga dödlioga och mitt mail vill de inte heller lägga tid på antar jag .. Törs man göra nån slutledning och prova nån metod för att få till min soltid,ska ju inte behöva köpa en box för flera tusen för att kunna sola
Kan nog knäppa ett kort på kretskortet om de är till nån hjälp .. Tack så länge alla ideer med nån slags kunskap bakom mottages tacksamt...
Anledning: Intetsägande ettords rubrik: Impulsbox ?
