Hur förstå och räkna på detta brus?
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Jag har försökt förstå och räkna följande:
Vi har en krets med en viss brus, säg 10 nV/sqrt(Hz) (Johnsonbrus)
Då blir bruset i audioområdet 20-20 000 Hz ca 141*10 = 1,4 uVrms
Men om jag har ett brusspektra som exempelvis bifogad bild
Hur gör man då?
(det är en loopback test med RMAA på ett EMU 0404 ljudkort, kört med 96 kHz samplingsfrekvens)
Anledning: Intetsägande ettords rubrik: Brus
psynoise
Re: Hur förstå och räkna på detta brus?
Inlägg av psynoise »
Kolla gärna exemplet med NE5532 i guiden som jag skrev för något år sedan
http://elektronikforumet.com/forum/down ... hp?id=9545
Ytterliggare kanske det står något vettigt i tråden Brus i operationsförstärkarkopplingar
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=52042
EDIT:
Missuppfattade frågeställningen. Dock ser jag problem med mätningen då det är väldigt små nivåer. Har du en förstärkare med lågt brus hade jag använt den. Som det ser ut nu kan mycket väl mätningen motsvara bruset från ljudkortet. Vad visar liknande mätning med ingången kortsluten till jord?
rikkitikkitavi
tack för svaret men hur jag räknar på brus i kretsar har jag koll på.
det var som sagt hur man går från ett spektrum.som i bilden till en absolutnivå.
ett exempel är det nämnda ljudkortet som är as good as it gets i princip men jag kan ya mitt M audio Transit istället där brusgolvet ligger ca 20 dB högre inom 20-20 kHz.
Fortfarande bra data dock.
