Drossel till lysrör
SeniorLemuren
Drossel till lysrör
Inlägg av SeniorLemuren »
Tänker bygga en ljuslåda med 4 st 8 W rör. Frågan är, kan man använda en drossel avsedd för 40 W lysrör till ett 8 W lysrör? Kan man i så fall koppla flera rör till samma drossel? Jag kan komma över felfria skrotade 40 W drosslar gratis nämligen.
YD1150
Re: Drossel till lysrör.
Inlägg av YD1150 »
"Rörströmmen" för 8W lysrör (T5) är ofta på 0,17A, hittar du en drossel med den märkt med den strömmen
så blir det bra.
40W lysrör drar 0,43A vilket blir lite för mycket, spänningen mellan rörändarna på 40W lysrör ligger på
ca 90V om jag inte har helt fel. Har sett någon siffra på 56V på 8W lysrör.
Två stycken 18W lysrör i serie med två glimtändare (märkt "Serie" ) går bra att köra på en 40W drossel.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Eftersom du har en 'bunt' drosslar så kan man förmodligen serie och parallellkoppla flera sådan för hyffsat rätt ström för 8W rör.
cos(fi) brukar ligga på 0.37 eller så vilket gör att strömmen inte ändrar sig jättemycket om röret skulle brinna på 90 volt eller 56 Volt och sätter man två drosslar i serie så är det sammanlagda induktansen som bestämmer strömmen och borde halvera det 0.43 A / 2 = 0.21 A
Kanske lite för högt fortfarande men kan man offra drifttimmar på rören så kanske det skulle fungera (prova med 2 rör i serie och serie-tändare då 110 Volt i motspänning kanske drar ner spänningen över drosslen en smula och därmed strömmen) och med 3 drossar i serie så kanske det blir lite för lite ström...
Kan du få fram angiven induktans, cos(fi) och uppmätt dc-resistans på drosslarna så blir det en smula lättare att räkna på dessa.
NULL
Inlägg av NULL »
Jag är ganska säker på att du smäller rören fort.
Känns som du har börjat i fel ände, drosslar är inte det dyraste att få tag i, rören är värst, sen hållarna till rören och kabeln som ska passa i hållarna. Kabeln ska vara 0,75mm2, av den brandsäkrare sorten, och helst vit för att den inte ska bli så varm.
SeniorLemuren
Rör 8W kostar 89 kr. reaktor kostar 73 kr hållare kostar 25 kr/st. Kabel tar jag naturligtvis från dom skrotade lysrören. Så om det hade gått att seriekoppla 2 rör med 40W (gratis) reaktor utan att äventyra lysrören, så tycker jag nog att det var i rätt ände att kolla.
Efter att ha kollat lite mer så har jag köpt 2 st 18W reaktorer som jag använder till dom 4 rören så problemet är löst.
NULL
Inlägg av NULL »
Du menar så här? :
Rör 4x89=356kr
Hållare 8x25=200kr
Reaktor 2x73=146kr
- Told you so. :wink:
Tråkigt nog brukar man inte kunna ta bort gamla hållare(och ibland kabeln) utan att de går i tusen bitar, antar att det blir en massa UV i längden...
SeniorLemuren
Nej. jag har gratis 40 W reaktorer så jag menade så här:
Rör 4x89=356kr
Hållare 8x25=200kr
Reaktor X * 40W=0kr
