Kondensator "växling" 1-fas 230V AC motor
Bearable
Inlägg av Bearable »
Hej!
Har en vinschmotor som kan , såklart, köra fram/back.
Jag vill byta ut befintlig trycknapp mot ett växlande relä (se pdf skiss)
Den enda skillnaden blir att fasen kopplas in på olika sidor av kondingen.
Kommer det funka?
Kan kondingen ta skada av det?
Mycket tacksam för svar.
elste
Re: Kondensator "växling" 1 fas 230vac motor
Inlägg av elste »
det låter inte omöjligt men skicka en ritning så jag förstår hur du menar
Bearable
Det finns en skiss i första inlägget ,pdf
elste
Inlägg av elste »
det ser ut som normal koppling så jag vet inte varför dom inte har gort så från början
förmodligen tankevurpa eller att dom anser att det är säkrare med 2 kontakter (mindre risk för fast brinning och ressulterande mänsklig skada och lämlästning) :shock: :sick:
vad ska den brukas till
Bearable
Det är en wirevinsch från Jula ;)
I sitt originalutförande är det inblandat några gränslägen mm. (se ny pdf)
Någon mer som kan bidra innan jag provar?
elste
Inlägg av elste »
det förklarar ju saken med gänslägena och dess inkoppling blev det ju nå helt annat
ska du ha kvar dom bör du göra så där eller bygga om styrsidan så dom påverkar där i stället
Bearable
Jodå, det blir gränslägen även i den nya kopplingen.
Min fundering var mest så att det funkar att koppla kondensatorn som jag tänkt göra. Vill inte att det ska säga poff eller att kondingen/motor pajar efter ett år?
Är sällan jag råkar ut för 1-fas motorer... Sällan dom är från Jula oxå :lol:
prototypen
Inlägg av prototypen »
Lösningen med relä kommer inte att bli så praktisk, kommer aldrig att stanna, går fram eller back hela tiden.
Tänk på vad du gör så inte någon skadas. Tänk på maskindirektivet, behöver ju inte CE märka men se till att det stannar när det ska och inte startar när det skulle stå still.
Protte
Bearable
Såg själv att det såg lite dumt ut på skissen.
Men bra att påpeka sånt en gång extra.
Gränslägesbrytare kommer stanna den i båda riktningarna och den kommer vara monterad så det inte är risk för personskada om något strular eller brinner ihop.
Någon som vet hur motorn är lindad?
Som sagt inte så ofta jag pillar på 1 fas motorer.
prototypen
Med den kopplingen med kondensatorn så ska det vara två lika lindningar.
Protte
elste
Inlägg av elste »
det är väll bara en vanlig 3fas motor med en driftkondensator som ger 90 graders fasförsjutning
prototypen
Det är mer effektivt med en motor lindad för enfas med lindningarna 90 grader.
Protte
Det vill säga lindad för tvåfas. Lindningarna är antagligen inte dimentionerade lika, som de skulle vara om den var byggd för en "riktig" tvåfas.
prototypen
Re: Kondensator "växling" 1-fas 230V AC motor
Motorer kan vara konstruerade på två sätt, med en huvudlindning och en hjälplindning som blir lite komplicerad att ändra rotation, behövs ett tvåpolig växlande relä/brytare.
Med två lika lindningar så behövs bara en växlande relä/brytare.
Är det en inbyggd motor som bara ska gå åt ett håll så är det billigare med en hjälplindad motor.
Är det en motor som säljs löst så är det så mycket enklare att anslut 1 för höger, anslut 2 för vänster rotation.
Jo det blir 2 fas med ca 90 grader fasförskjutning.
Protte
Stämmer, jag tänkte för fort.
