få 3d modell till 2d (dxf)
Jag tänkte försöka fräsa ut denna modell med cnc fräsen http://www.thingiverse.com/thing:41823
Men jag vet inte riktigt hur jag skall få delarna omvandlade till dxf filer...
Filen man laddar hem är en *.step fil vilken jag öppnar med freecad, men sen när jag tänkte exportera dom olika delarna till dxf och öppna i coreldraw så blir det fel, om jag väljer att öppna dxf:en från vänster,höger, framsida ,baksida så öppnas modellen bara som ett streck. Och öppnar jag den från underkant, överkant så öppnas den i perspektiv. Men jag skulle vilja att den öppnas rakt från sidan så att jag kan fräsa ut den.
Sen tycker jag att axlarna är fel på modellen när man öppnar den i freecad....
När jag testade att göra en gcode att köra ut på 3d skrivaren så blev delen ställd på spetsen och inte på en flatsida som jag velat.
Re: få 3d modell till 2d (dxf)
Jag ska se om jag kan hjälpa dig. Kan vara bra övning att använda SW.
Återkommer om jag lyckas, annars får någon "expert" fixa
/DeVille
/DeVille
Sådär..
Jag laddade ner modellen, öppnade den i SW.
Därefter öppnade jag varje beståndsdel för sig och valde "make drawing from part" och sedan sparade jag ritningen som dxf.
Så nu borde det fungera för dig att fräsa filerna.
Vissa filer förekommer 2ggr då med "-2", gjorde så bara för att hålla reda på vilka delar jag konverterat.
Att placera ut alla delar på ett ark överlåter jag med varm hand till dig
Har säkert burit mig omständigt åt, om nån kan något smidigt sätt att göra samma sak så berätta gärna hur!
Lycka till!
/DeVille
Lycka till!
/DeVille
- Retroperra
Jag lånar tråden lite.
Så att man får en bild av konturen på ett objekt t.ex. var 5:e millimeter? Det vore mums för att dela 3D objekt för laserskärning i platta material.
Det är ju ganska enkelt se konturen på valfri plats men jag har inte hittat någon metod för att dela upp ett objekt.
//Per
Finns det något enkelt sätt att slice:a en modell i SW?DeVille skrev:Jag laddade ner modellen, öppnade den i SW.
//Per
Inte testat men det kanske skulle kanske fungerar med:
Section view
save as -> DXF -> "current view"
Section view
- Mediespecialist
Retroperra:
123d make klarar det... Jag har inte provat men det ser bra ut:
http://www.123dapp.com/make
/ Petter
/ Petter
- Retroperra
Du kan ju alltid lägga plan med 5mm offset och anvä'nda "Convert entities / Intersection curve" i en sketch på resp plan. Lite bökigt att skapa alla plan och göra sketcher. Har du tillgång till Rhino är det betydligt enklare genom använda "project to surface".
