Impedansanpassning av kablar, samt kablar till jord
fredde_fisk
Inlägg av fredde_fisk »
Jag skulle vilja bygga en krets som inte reflekterar någon signal alls. Jag är medveten om att all signalreflektion inte kommer att kunna undvikas, men jag letar efter idéer för att approximera detta fall så bra som möjligt.
För detta ändamål har jag dock bara tillgång till trimpotentiometrar, en signalkälla (~1V, 15GHz) enkelledare och koaxialkablar med karakteristisk impedans motsvarande 50 Ohm samt en platta gjord av isolerande material men som är belagd med koppar på ena sidan.
Detta kräver impedansmatchning, men jag kan inte hitta någon som helst litteratur på hur impedansanpassningen skall gå till när enkelledarna skall kopplas till kopparplattan, som också är jorden.
Tack på förhand
calmar
Re: Impedansanpassning av kablar, samt kablar till jord
Inlägg av calmar »
Vad är det du försöker åstadkomma egentligen? En antenn? En konstlast? Trimpotentiometrarna kommer inte göra mycket användbart vid 15 GHz iaf.
