Öl kylare
netbear
Öl kylare
Inlägg av netbear »
Tittade på discovery och såg Mythbusters. De försökte kyla öl fort. Nu är det så att jag bor i ett studentrum och är ibland i behov av att kunna kyla öl (så fort som möjligt).
Vad jag har.
* "Obegränsat" med el
* "Obegränsat" med kranvatten
Vad jag inte har överflöd av
* Pengar
Någon som har några kul/fungerande idéer för att kyla öl?
/Björn
Krawk
Inlägg av Krawk »
Ett vattenkyld peliterelement kanske?
Edit: Annars funkar ju is och salt mkt bra. Lägg ölen i en påse bara så slipper du saltsmak i den första klunken ;)
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Slänga in dom i frysen?
Mitt McGyver-tips:
Blöt tidningen ordenligt och vira den runt ölburken/flaskan.
När vattnet avdunstar så blir ölen kallare!
Nu blir inte ölen fryst direkt, men den håller sig kall längre.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Festival tipset är att ta en blöt strumpa och trä över burken, så får mann samma effekt som föregående inlägg. Skål.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Gör annars som jag: Skaffa en kyl i halvformat (som drivs enligt Platen-Munters-processen) och se till att alltid ha fylld med öl och annat kul.
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
såg också det programmet. Jag tycker det är rätt så kul program.
Det var ganska korkat att använda brandsläckare till att kyla öl med. Brandsläckare har man ju till bränder.
Xerxes
Inlägg av Xerxes »
sebastiannielsen skrev:såg också det programmet. Jag tycker det är rätt så kul program.
Jag tror nog att de har några i reserv om det skulle börja brinna. :roll:
Macce
Inlägg av Macce »
sebastiannielsen, de testar bara myter, tror knappast ingen av dem använder brandsläckaren normalt till ölkylning. :)
Lättaste sättet vore att vänja sig att dricka ölen varm... :D
zeus
Inlägg av zeus »
Håller just på att bygga en kyl, även för öl, till min bar.
Den är på ca 60 liter, kyls med en peltier på 80w och så isolerad med cellplast. Nu ska det bara på ett lager med något bra material som tål vatten.
Seven11
Inlägg av Seven11 »
zeus, det vore intressant om du kunde lägga up lite info/bilder/ritning på hur du gjorde... är intresserad av något liknande till min studentlya.
ensten
Inlägg av ensten »
zeus> Håller med föregående talare, vi vill veta mer ... kanske ny tråd för ändamålet.
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
zeus skrev:Håller just på att bygga en kyl, även för öl, till min bar.
hmm, 80W på 60 liter? Låter som att det kommer ta väldigt lång tid. Hade för mig att folk pratade om att 80W knappt räckte till att kyla några colaburkar. Någon som kan räkna ut det hela?
zeus
Inlägg av zeus »
Kan slänga upp en tråd lite senare, eller vill ni ha en redan nu som updateras?
Skulle det inte räcka så har jag 2 till att sätta in. Den ska bara hålla runt 10 grader iaf.
edit, mätte lite mer, kom att mans ak mäta insidan och inte utsidan, blir mer 45 liter än 60 liter. Det komemr iaf byggas in i ett IKEA överskåp, 300x720x300mm. Sen runt 30mm bort på alla sidor.
Krawk
Inlägg av Krawk »
Ingen aning om jag räknar rätt nu men om inte så kommer jag säkert att bli rättad :wink:
värmekapacitet vatten = 4.18e-6 kJ/kg/gradK (20-100 grader)
1kJ = 0.28e-6 kWh
4.18e-6kJ = 1.2e-3 kWh
45liter (kg), 10 grader
1.2e-3*45*10 = 0.54kWh
540Wh / 80W = 6.75h
Detta är ju dock om kylen är fylld med vatten... Så tätt kan man inte packa burkarna...
Dessutom är inte energiåtgången linjär när temperaturen ändras heller.
edit: kom alltså fram till att det tar 6.75 timmar att kyla/värma 45kg vatten med 10 grader
