Hej.
Har ett projekt på G. En rök med fläkt som styrs av en Arduino. PWM-styra fläkten har jag fått ordning på, men nu vill jag mäta temperatur för att kunna göra en styrning.
Har en stektermometer här hemma, en billig klassiker (översta bilden: http://sv.wikipedia.org/wiki/Stektermometer). Tänkte använda denna givare.
Vet någon om den pallar 300 grader? Var mäter man bäst, nära glödbädden eller rökgaserna vid "avgasröret"? Den visar ca 10kOhm vid rumstemp, men frågan är hur linjär den är.
Andra förslag på tempgivare och mätsätt?
Mäta temp uppp till ca 300 °C. Arduino och stektermometer?
EinarEnfas
Re: Mäta temp uppp till ca 300C. Arduino och stektermometer?
Kör med en termokopplare direkt istället.
En allt-i-ett-krets: http://se.farnell.com/analog-devices/ad ... Ntt=ad8497
och en typ-K termokopplare: http://se.farnell.com/_/sonde890/probe- ... dp/4283831
Dras rätt in i en ADC-ingång. Med en Arduino får du absolut noggrannhet på några grader när och i stort sätt helt linjärt mätområde.
En temperaturprober som :
http://www.kjell.com/sortiment/el/verkt ... ent-p39501
Och en omvandlare för typ K termoelement
- tecno
- Skype: tecnobs
Ska du röka så bör du ju hålla koll på temperaturen i eller i närheten av det du röker, och där ska det inte vara i närheten av 300°C på långa vägar!
EinarEnfas
Re: Mäta temp uppp till ca 300 °C. Arduino och stektermomete
Intressant! Tack för tipsen!
Hade tänkt mig två mätpunkter, varav en nära glödbädden för bättre regleringen (och för att jag gillar att krångla till det).... Vill testa att hålla så låg temp att glöden just hålls vid liv, och då behöver man nog mäta själva glödtempen för att kunna reglera fläkten snabbt nog.
Bör man ha tex en termistor vid anslutningen, "cold junction", för att få rätt referens då?
Kretsen jag länkade till har cold junction compensation inbyggt så du behöver bara se till att den inte påverkas av uppvärmning från närliggande komponenter eller så.
EinarEnfas
Aha! Tusen tack, nu ska jag beställa.
