Funderingar kring 12V matning till 5V krets
matsadona
Inlägg av matsadona »
Behöver lite hjälp kring att tänka ut en bra lösning där en 5V krets (där strömmen är ganska hög, dvs 3A eller mer (50 RGB dioder, 50*3*0,02)) skall kunna drivas med batteri.
Det är en färdig LED-slinga med inbyggda WS2801 och motstånd jag inte kan påverka, så jag är således låst till 5V. Hade det varit en egen design hade jag nog baserat det på en 12V lösning.
Hur som helst, 12V batterier finns det många i olika storlekar och prisklasser, så någon form av omvandling från 12V till 5V är jag ute efter.
Ja, återigen, jag vet att det inte är en optimal lösning och att det säkert innebär att man eldar för kråkorna med effektförlust osv.
Kan man göra det enkelt och köra med ett par 7805’or och en rejäl kylfläns?
Hur skulle ni göra? Med givna förutsättningar alltså. Andra listiga och betydligt bättre lösningar om allt kunde göras om från scratch undanbeder jag mig i nuläget.
Klas-Kenny
Re: Funderingar kring 12V matning till 5V krets
Inlägg av Klas-Kenny »
För så hög ström är linjär reglering inte alls lämpligt.
Finns billiga 12V-5V switchande regulatorer på tex. Ebay.
Edit: Tex. http://www.ebay.com/itm/DC-DC-KIM-055L- ... 0818352437
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Definitivt en switchad lösning. Skall du köra en linjär reglering bränner du bort över 20 W vid 3 A.
Om du inte är sugen på att bygga själv finns det drösvis med step-downmoduler på eBay.
matsadona
Tack för feedback.
Visst, det är kul att bygga själv, men om man kan köpa färdigt för 5$ så vete fan om det är värt tid och besvär.
Då lägger jag hellre tiden på att programmera ljussekvenserna :)
