Var hittar man en liten elektrisk pump?
LM1973
Inlägg av LM1973 »
Hej på er
Jag skulle behöva tips på var jag kan hitta en liten, billig pump. Det är tänkt att fungera så här. Varje gång strömmen slås på så ska den suga upp ett par ml vätska och pytsa ut det i en behållare med vatten. Det är ingen höjdskillnad att tala om så pumpen behöver inte vara speciellt stark. Det är viktigt att det bara är ett "sug" varje gång strömmen slås på. Alternativt ska man kunna ställa in pumpen att "jobba" ett visst antal gånger/dygn.
Finns det någon bland alla duktiga och kluriga i detta forum som har något tips?
//Mia
Anledning: var: Liten elektrisk pump
Re: Liten elektrisk pump
Kan pumpen stå vätskefylld? I så fall låter det som att en slangpump (peristaltisk pump) skulle kunna vara lämplig då du pratar ml-volymer.
adent
Inlägg av adent »
Det finns ingen möjlighet att placera vätskan som pumpen ska pumpa högre än den behållare den ska ner i? Då skulle det räcka med en magnetventil.
Den här strömmen som slås på, fortsätter den vara på en stund, men pumpen ska stanna när den har
pumpat några ml?
MVH: Mikael
LM1973
Inlägg av LM1973 »
Tyvärr måste pumpen placeras högre än vätskan. Inte mycket men högre.
Det finns inget som hindrar att pumpen står vätskefylld, tror jag.
Pumpen får bara "ge" ett EN dos (några ml) när strömmen slås på. Alternativ är strömmen på hela tiden men då måste pumpen kunna ställas in i intervall. T ex en dos/dygn.
//Mia
Då låter det som att en slangpump är perfekt om man designar den så att rätt dos erhålls på tex ett varv, och sätter en givare som stänger av motorn när pumpen snurrat ett varv.
LM1973
Inlägg av LM1973 »
Meduza: Låter jättebra och enkelt :) men var hittar jag detta?
//Mia
zeus
Inlägg av zeus »
Sök på peristaltisk pump eller slangpump.
De är oftast ganska dyra.
Jag har sett några som bygger själv.
Kanske kan vara något?
edit:
Titta vad jag hittade!
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
Daffe
Inlägg av Daffe »
Om pumpen skall stå i vatten, då måste det duga med en vindrute spolare!
Vilken anordning ska pumpen triggas med?
Det ska väl vara ett inställbart tidrelä?
LM1973
Inlägg av LM1973 »
Zeus: Lysande :)
Det borde fungera med en sådan här
http://www.importgrossisten.se/el-tillb ... 15740.html
och en sådan här
http://www.ebay.com/itm/Dosing-pump-Per ... 2579e913c8
eftersom pumpen kan ställas in på 0-60 ml/min.
Daffe: Jag tittade på biltemas vindrutespolare men de pytsar ut för mycket på en minut. Jag kan tyvärr inte "bygga" själv utan måste försöka få tag på "färdiga" grejor.
//Mia
zeus
Inlägg av zeus »
Tänk på att pumpen är på 12v bara, annars ser det ut att vara bra kit du tagit fram.
Vill du ha hjälp att koppla och bor i sthlm är det bara att skicka PM.
Annars finns det nog andra i samma stad som dig som kan hjälpa till.
LM1973
Inlägg av LM1973 »
Zeus: Då är det kanske bättre med denna
http://www.ebay.com/itm/Dosing-pump-Per ... 5d3914e5f4
så slipper jag koppla över huvud taget :)
Jag bor i Skåne men tack annars för hjälperbjudandet :)
//Mia
Den går väl konstant sålänge den är inkopplad?
LM1973
Inlägg av LM1973 »
Meduza: Ja men med hjälp av denna
så går den bara en minut och eftersom jag kan ställa slangpumpen till 20 ml/min så borde det fungera, eller hur?
//Mia
Det borde onekligen fungera, lite trial-and error säkert för att få in en exakt inställning.
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
När de säger att den pumpar x ml/min så är det vatten man pumpar. Högre viskositet "mer tjockflytande" så sjunker detta snabbt.
Men det är kanske "vatten likt" det du skall dosera.
Om det är tjockt får man pumpa lite länge helt enkelt.
