Solenoid valve som alltid har en "väg" öppnen.
implor
Inlägg av implor »
Jag är jätte dålig på Solenoid valve och har i princip noll koll. Jag letar efter en som har gemensam ingång för väska och sedan ska man kunna flippa mellan två ut gångar och en ska alltid vara öppen. Finns det sådana? har dom något särskilt namn?
Re: Solenoid valve som alltid har en "väg" öppnen.
Tvåvvägs bistabil magnetventil?
Nja, trevägs brukar de i så fall kallas.
De tenderar dock vara rätt dyra, beroende på applikation mm, kanske en fördelningsventil räcker, dvs en motorstyrd 3-vägsventil (vilken ofta är betydligt billigare än magnetventiler).
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Måste en alltid vara öppen ? Dvs mekaniskt öppen när den är spännings lös .Lite avgörande är typ av vätska flöde och tryck !
Man skulle använda en 2 ports ventil som används i disk/tvättmaskiner och ett relä. Men då får man 2 stängda vid spänningsbortfall.
En beskrivning av vad som är tänkt att flöda igenom är nog det första man måste få veta !
implor
Inlägg av implor »
BMI. En väg ska alltid vara öppen även om strömmen kapas. Pris är inget problem. Har någon ett exempel?
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Om en alltid ska vara öppen så blir det väl en vanlig ventil med en bypass.
Typ en ingång och två utlopp varav det ena utloppet kan du stänga.
Typ denna: lång länk
/ Tompa
Edit: här var det någon som handlat: http://www.electrozone.dk/alle/10456
Dock får du montera en "bypassen" själv med lite rördelar.
Edit2: Electrokit hade den också :) http://www.electrokit.com/magnetventil-12v-3-4.48186
implor skrev:BMI. En väg ska alltid vara öppen även om strömmen kapas. Pris är inget problem. Har någon ett exempel?
Skall det vara så att en specifik port alltid skall vara öppen vid spänningsbortfall, eller spelar det ingen roll.
Hur lång tid får det ta att öppna respektive stänga.
Får bägge utloppsportar vara öppna samtidigt, under tiden som ventilen ändrar läge.
Vilket läckageflöde är acceptabelt för den stängda porten.
Vilket media.
Vilka tryck (max och Min).
Vilket flöde (max och min).
Vilken temperatur (max och min).
Tryckfall i ventilen (max och min).
Är motorventil acceptabelt, i så fall skall det vara fjäderretur.
Om det skall vara en magnetventil, skall den vara direktverkande eller servo.
Om det är en magnetventil skall den vara mjukstängande eller inte.
rjl11
Inlägg av rjl11 »
Här är en 3/2 ventil lång länk för hydraulik. 3 portar, 2 lägen. styrs med 12vdc.
Anslutning	 1/4"
Filtreringsgrad (micron)	 25 nom.
Flöde (max l/min)	 22,7
Internt läckage	 115 cc/min (207 bar)
Spänning (V)	 12
Symbol	 10-34
Tryck (max, bar)	 207
