"extern" TWI bus?
Virror
"extern" TWI bus?
Inlägg av Virror »
Hur bra går TWI interfacet, typ I2C att köra via kabel om kabellängden mellan master och en slave är på ca 1m? Tanken är att köra upp till 10 slavar via en sjärnkonfiguration på separata kretskort med flatkabel mellan, kommer detta att fungera utan större dataförluster? Enda jag sett i Atmels datablad är att max kapasitans får vara 400pF och antar att denna stiger med kabel längden? Några kommer att sitta efter varandra så totala kabellängden kommer att vara ca 4m.
PaNiC
Re: "extern" TWI bus?
Inlägg av PaNiC »
400pF är ändå rätt mycket bara för kabel.
Såvida du inte kör jättehöga hastigheter är det nog inga bekymmer.
Virror
Inlägg av Virror »
Tack!
