Några bilder på HF-kretsar [Radio]
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Passade på att ta några bilder på innehållet i en sändare på ca 12-14GHz.
Varning för högfrekvens / radio-allergiker, titta bort NU! :wink:
Översiktsbild:
Några närbilder kommer här:
IC:n märkt H412 är en passiv blandare (mixer), vid röda pricken
så kommer en 1,7GHz signal in, som blandas till en betydligt högre frekvens.
Önskade utsignalen filtreras sedan.
Edit: Blandaren är en HMC412 från Hittite Microwave Corporation. Fungerar mellan 9-15GHz.
Ett bandpassfilter (de U-formade delarna), frekvensområde typ 12-14GHz.
Ett bandpassfilter, typ X GHz (har inga exakta frekvenser ännu).
Edit: Den U-formade den är nästan dubbelt så lång som på bilden ovan, så frekvensen borde hamna kring 6GHz.
Samt en GaAs-FET eller HEMT, okänd typ än så länge.
Edit: Det måste vara något MMIC-aktigt för det finns ingen DC-väg till gaten om det hade varit en FET.
På ingången sitter det bara en kondensator och den blockerar DC.
Drivsteg och slutsteg finns här.
Slutsteget med antenn till vågledare.
HF-sniffern (U-formade delen) kom också med.
Transistorn kan enligt databladet ge en uteffekt av 4W vid drygt 10GHz.
Edit: Transistorn har inbyggda kretsar för matchning, in / ut impedans är 50ohm.
adent
Re: Några bilder på HF-kretsar [Radio]
Inlägg av adent »
Det ser onekligen annorlunda ut för en som är van vid 5V-logik i några MHz :)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Snyggt tycker jag, även om jag inte förstår mycket av detta!
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Hur är det med att lyfta på locket med sånt här, släpps inte magin ut?.. :D
Fina bilder, det är kul att se hur annorlunda saker beter sig vid några GHz. :)
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Trevligt :tumupp:
På de första bilderna finns det någon form av kvartscirkel på några av banorna. Vilken funktion har de?
calmar
Inlägg av calmar »
hcb: Jag funderade på det också, jag gissar efter lite googlande att det kan vara en form av lågpassfilter för att förhindra att RF-energin läcker ut i jord/matnings-planen, de ser ut att mestadels sitta på banor som går till vior, som gissningsvis går till jord/spännings-plan.
Googlar man på "radial stub resonator" hittar man en bunt liknande designer, inklusive beräkningsunderlag.
calmar
Inlägg av calmar »
En annan fråga, den gröna "tejpen", är det lödstopp eller har det nån annan funktion också?
Mycket snyggt kort iaf, RF-porr :)
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Lasp skrev:Snyggt tycker jag, även om jag inte förstår mycket av detta!
Hörru Lasp man behöver inte förstå konst för att njuta av den!
Kul att se!! :)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Då passar jag på att fråga, varför ser man aldrig lödstoppmask på såna här HF-kretsar?
Är det att HF sprider sig lättare i det materialet eller någonting liknande?
Fina bilder!
Ser ut som Ericsson basstations flex-pcb ;)
Kretskortet ger ju också en hint om att betydelsen av fysiskt utseende ökar med frekvensen.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
De som säljer vior lever gott på sådana kort i alla fall :lol:
ensten
Inlägg av ensten »
Dom korten var baske mig det finaste jag sett sedan farfar graverade glas till ryske tsaren!!!
Trevligt!
Om jag inte minns helt fel så berörs det här med sånahär kretskort åtminstone lite i klassikern "Satellit-TV-handboken del 2". Jag minns inte hur djuplodande det var, jag har nog inte läst i de böckerna sen 80-talet när jag själv inte hade kunskap nog att hänga med på HF'en.
Den som är sugen på att se liknande grejer IRL kan skruva isär ett gammalt (trasigt) mikrovågshuvud och titta hur det ser ut invändigt.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Nu blir det frekvenshöjning till det dubbla kring ca 24-28GHz.
Närbild på ett slutsteg, uteffekt ca 50-100mW.
Som jämförelse ligger det en tändsticka längst upp i bild.
Så det är lösa chip de använder, med bond-trådar.
Som synes så blir det smått vid höga frekvenser.
Servicevänligt? :vissla:
AndersG
Inlägg av AndersG »
Snyggt! Nästan lika prydligt som min HP-generator :)
