Leda ström till dioder på en propeller
Joey Radical
Inlägg av Joey Radical »
Okej här är är grejen: vi ska ha en propeller med lysdioder som är kopplad till en motor. Obviously är tanken att den ska snurra. Problemet är att vi inte riktigt vet hur vi ska fixa ström till dioderna, eftersom om vi drar sladdar kommer de ju trassla in sig. Nån som har något tips?
Re: Leda ström till dioder på en propeller
Ni är inte direkt först. :-)
"propeller clock" ger nästan 4 miljoner träffar.
Vilka lösningar har ni förkastat? Ja, förrutom
sladdar då, som ju inte fungerar så bra.
Swech
Inlägg av Swech »
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=519
Inspiration :D
Är det ett skolprojekt eller liknande?
Swech
Joey Radical
Det är ett skolprojekt, kursen heter Mikrodatorprojekt :)
Vi funderar på att montera på ett batteri i stil som den här killen har gjort: http://www.pyroelectro.com/projects/pyr ... dware.html
Dock så vill vi ju kunna ställa om tiden på klockan, så då skulle vi vilja ha en del elektronik på själva basen, så att vi med hjälp av en LCD-skärm och två tryckknappar kan ställa om tiden!
Så det vore idealt om strömkällan satt på basen av klockan!
Finns även en idé om att ha en fjärrkontroll och att på så vis kunna ställa klockan via IR.
Men vi letar efter en lösning att leda ström från basen till propellern, blir det för krångligt får vi väl köra på batteriet!
swapper
Inlägg av swapper »
Jag har av någon anledning tänkt att man i vissa applikationer där man behöver få över signaler till saker som roterar.
Typ PTZ kamera rigg eller dyl kunna använda en http://www.kjell.com/sortiment/telefoni ... add-p55165
Vet dock inte om det kommer glappa och ha sig.
Annars är väll mini-kullager som är isolerade ifrån varandra ett sätt.
Alt borstar som på en vanligt elmotor.
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Ska man bara överföra ström för att få det att lysa lite så är väl en induktiv lösning det bästa. Ett par fasta permanentmagneter på ena änden och så en, eller ett par spolar som sitter på propellern och sveper över permanentmagneterna och ger ström.
Swech
Inlägg av Swech »
Om det skall funka med t.ex. 10 dioder så krävs det minst 50-100mA för att det skall synas.
Det blir nog tungt med sådana spolar på propellern.
Swech
ska man bara föra över ström kan man ju använda kullager (på plastaxel/rör), men släpborstar är ju det vanligaste.
Dom där "antisnurr" grejerna för telefonsladdar är just släpborstar.
Data kan man ju föra över via IR :)
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
Adafruit har ett par varianter av släpringar, kan vara värt att kolla på.
Har för mig att de hanterade fem anslutningar...
Adafruit fick just (förra veckan) in en med fler anslutningar också... 12st tror jag?
Japp: https://www.adafruit.com/products/1196
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
Coolness!
Henry
Inlägg av Henry »
Går också att göra såhär så blir det inget motstånd och inte heller några som helst störningar om det skulle vara ett problem som det blir med borstar.
https://www.dropbox.com/s/xy234ub286xm6p7/led.MOV
