Vilka kondensatorer lämpar sig bäst?
Winther83
Inlägg av Winther83 »
Hej
Är helt nystartad inom elektronik så man kan lungt kalla mig en rejäl amatör.
jag sitter och har hittat ett ganksa intressant projekt som handlar om att man använder en TL072 IC för att förstärka en signal från en Ph prob
kretsen i sig är enormt simpel och har bara några ressistorer och några kondensatorer i schemat då det inte skall vara någon direkt precistions mätning men jag vill ju självklart ändå försöka få ut det mesta ur kretsen.
frågan är då man skall förstärka en svag signal är det lämpligare att använda elektrolyt kondesatorer eller funkar keramiska lika bra? har läst något om att just elektrolyt är bättre atta använda i kretsar som hanterar svaga signaler. det jag främst är ute efter är att samtidigt som jag ampliferar signalen från Ph proben så vill jag även ha en relativt stabil signal så det inte svajar för mycket så avläsningen blir relativt enkel då jag funderar på att programera en Arduino att visa upp resultatet på en LCD.
sen är ju planen att bygga kretsen i SMD men det skall väl inte påverka allt för mycket förutom att det blir mer pill med komponenterna.
/F
4kTRB
Re: Vilka Kondesatorer lämpas bäst?
Inlägg av 4kTRB »
Jag kikade på olika kondensatorer häromdagen
och enligt databladen ska 67-800-09 och 67-714-08
vara av en typ som har väldigt bra egenskaper.
Winther83
man tackar för tipset.
Finns de möjligen i SMD format eller är det bara att leta efter liknande egenskaper inom SMD Tantalk kondesatorer.
såg att Elfa hade skrivit att de var för mätinstrument vilket gör denna variant av kondensatorer extra intressant..
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Fast å andra sidan så är inte TL072 en precisionsOP, börja du med vanliga komponenter för att prova kopplingarna...
Winther83
ja jag har inte så stor koll på det finns det något som är bättre än TL072 så kan det ju vara en alternativ ersättare i kretsen.. följer mest de anvisningar jag hitta på hemsidan om ph "förstärkaren".
fast så länge man kan få fram ett ok Ph värde från kretsen så klagar jag inte.. skall inte ha det till presisions mätningar utan för ett ok mätvärde.
13th.Marine
Okej, men duger en TL072 behöver du nog inte leta specialkondningar.
EDIT: Vad svårt det ska vara att skriva idag då :humm:
Winther83
Hmm jo är nog sant.. kan nog satsa på några lämpliga el.lyt kondesatorer så får man iallfall något hyfsat passande.
tack för hjälpen.
Det finns varken schema eller någon annan information
som antyder något om vad det hela handlar om, så att
rekomendera något är lite meningslöst. *Om* du har något
schema, websida eller liknande som du syftar på, så säg det.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Man rekommenderar det bästa man hittar
så garderar man sig. Risken att det behövs
bättre kondensatorer minskar då och man
har större chans att ha rekommenderat mer rätt
än fel.
Winther83
http://www.sparkyswidgets.com/Projects/pHInterface.aspx här är schemat och projektet jag tittat på.
OK, det var ju en massa scheman där och de verkar
inte vara i något format som i alla fall jag kan läsa.
Vilken/vilka kondensatorer är det du är osäker på
och på vilket schema?
Winther83
det schemat som är under "Design with Adjustable Gain and Offset" det är igentligen ett och samma schema då det är byggt runt en enda TL072 fast att de använder olika pinns men allt är på samma kretskort. just den jag är intressrad har har två potentiometrar för att kunna justera signalen så att man kan kalibrera Ph proben.
