Öppna klaffventil med solenoid eller liknande?
Izze
Inlägg av Izze »
Hejsan!
Jag har en klaffventil i mitt garage rätt liknande nedan.
http://www.byggfabriken.com/sortiment/v ... entil-150/
På sommaren bla. skulle jag vilja öppna denna ventil trådlöst för att få lite bättre ventilation.
Jag har ingen el kring ventilen och hade tänkt bygga kring ett http://www.ti.com/tool/ez430-rf2500 som då går på batteri.
Problemet är att jag är rätt kass på mekatronik och har svårt att hitta en lösning som skulle kunna passa här?
D.v.s. en enkel lösning vore väl en solenoid som kan trycka på luckan så den öppnar sig, kanske en 2-4 cm.
Är det någon som känner till en sådan lösning eller något annat sätt att göra detta (borstad motor etc)?
Den skall allstå kunna gå på batteri (low power) men behöver inte kunna knuffa så många Newton.
Tackar på förhand :)
Re: Öppna klaffventil med solenoid eller liknande?
Solenoid med lång slaglängd och hög kraft går inte bra ihop med kravet på batterisnål...
Ett servo eller en motor med nån form av utväxling (skruv?) verkar vettigare.
Om du letar rätt på en relativt ny tråd om hönslucka så hittart du exempel på hur själva drivningen med ändlägesbrytare skulle kunna fungera, sen behöver du bara nån radiomottagare.
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Vill du ha det svalt eller bara öppna för genomströmmning?
Kom tänka på sådana termoöppnare som man t.ex har i växthus. De ser ut som en vanlig gascylinder men är fyllda med någon gas eller vätska som expanderar vid värme och tycker i sin tur ut kolven.
Finns inom olika tempraturområden o har en slagländ på ca 100-200mm
Izze
Inlägg av Izze »
Nerre:
Ok, verkar vettigt, hittade precist denna som verkar intressant, väldigt lik din beskrivning.
Dock inget om vilken drivning som krävs eller hur mycket den orkar trycka mm.
http://www.mindsetsonline.co.uk/product ... cts_id=204
ghost_rider
Tackar men njo, jag hade faktikt tänkt öppna 2 st ventiler för genomströmmning när utetemperaturen blir ~+10C så tvärt om alltså, värma garaget och även vädra ut fukt.
Mer tips är välkommna :)
