Mobilproblem
jack
Mobilproblem
Inlägg av jack »
Har en LG-mobil som är helt död och vägrar ta laddning. Tänkte utesluta batteriet genom att testa med en annan spänningskälla. Men batteriet har två anslutningar vid pluspolen. Mellan den ena anslutningen och minuspolen mäter jag upp en spänning på 2.8V, ingenting på den andra. Batteriet skall vara på 3.7V. Någon som vet hur jag ska koppla?
Tacksam för svar.
//jack
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Provat med ett annat batteri?
jack
Inlägg av jack »
Har inget liknande hemma.
(Ändrade lite i förra inlägget)
zeus
Inlägg av zeus »
Om du har laddaren i och dåligt batteri brukar det funka iaf.
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Den extra anslutningen är troligtvis för temp mätning av batteriet.
Anslut spänning där du hadde ut spänning från batteriet och mät strömen medans så ser du om batteriet tar emot laddning.
Ett vanligt fel på död telefon kan vara batteri anslutnings kontakten i telefonen.
jack
Inlägg av jack »
Laddaren fungerar när jag mäter direkt på den. Men när jag sätter i den i telefonen och mäter där batteriet ska sitta får jag 0.8V mellan jord och de två anslutningarna..
